Страница 5 из 14 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 140
Тема: Не работает PS/2 Mouse
  1. #41
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Не меняется. Хоть ставь переключатель на мыши.
    Прошивку перезалей.
    Черкассы
    13 сообщений
    Спасибо, но теперь не хочет работать от 24 Мц. пришлось от внутреннего.
    ---------- Post added at 12:24 ---------- Previous post was at 12:05 ----------
    И ещё: если мышь не подключена из портов считывается через раз не 255.
    Робик 1024(пентагоновские тайминги),+ 7Мц+, 2AY(TS),+ контроллер дисковода,+ 3.5,+ 5.25 флоп,+CMOS,+ mouse(caro),+ Flash.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  3. #43
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да, эта версия была сделана для работы от внутреннего генератора.
    Если надо могу поправить для работы на высокой частоте.
    У тебя судя по всему проблемы с формированием сигнала /WAIT.
    Уточни, к какому клону ты подцепил контроллер?
  4. #44
    Черкассы
    13 сообщений
    К Робику, но с прежней прошивкой такого не было. И плиз, если можно, то подправь и для внешнего кварца.
  5. #45
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    К Робику
    Тогда понятно, почему у тебя не заработал контроллер в исходном варианте формирования /WAIT с диодным выходом.
    В схеме Робика, на вход /WAIT процессора подключен активный выход, как я понял триггера типа ТМ2 (схема у меня не очень качественная, плохо видно).
    Я бы в разрыв между выходом триггера и входом /WAIT Z80 включил дополнительный диод, а подтяжку на этом входе поставил порядка 2 КОм.
    Для исключения помех на вывод /WAIT Z80 (24 ножка) желательно повесить конденсатор порядка 100 pF.
    ... но с прежней прошивкой такого не было.
    Чем длиннеее WAIT (меньше тактовая частота) тем сильнее сказываются помехи на входе /WAIT Z80.
    Хорошо, исправлю и выложу.
    Последний раз редактировалось caro; 01.03.2010 в 15:45.
  6. #46
    Черкассы
    13 сообщений
    Дело в том, что не просто считывается случайное число, а именно то, что должен выдать контроллер про подключенной мыше. То есть без мыши считывается 255 128 96, но читается через раз. Раз 255 по всем портам, раз это число.
    И если подвигать мышкой, потом отключить и снова подключить, то счётчики не сбрасываются. Если не подключат,ь то периодически считывается уже то число, которое было на момент отключения мыши.
    Последний раз редактировалось lisica; 01.03.2010 в 15:56.
  7. #46
  8. #47
    Черкассы
    13 сообщений
    Я WAIT подал через ЛИ1. Так, что помех не должно быть.
  9. #48
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Доработав немного схему и модифицировав прошивку удалось сделать
    вариант контроллера мышки на ATTiny2313 без торможения процессора Z80.
    МК работает на частоте 20 МГц. Время отклика не более 450 нсек.
    В архиве схема версии 4 и прошивка версии 4.0.
    Последний раз редактировалось caro; 14.02.2011 в 09:49.
  10. #49
    Черкассы
    13 сообщений
    Ща буду пробовать. А перемычка то зачем?
    ---------- Post added at 21:49 ---------- Previous post was at 20:57 ----------
    Переделал, отлично работает. Только, вот, всё таки - зачем перемычка? Что с ней, что без неё - одинаково...
    Последний раз редактировалось lisica; 09.03.2010 в 23:00.
  11. #50
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Предусмотрел на всякий случай, благо есть свободный вывод МК.
    В текущей прошивке этот вход не обрабатывается.
    В дальнейшем, если понадобится, можно будет задействовать для оптических мышей с высоким разрешением, для включения внутреннего делителя.
    PS. Схема блокировки на двух транзисторах нужна только при наличии конфликта с адресом порта мышки.
    Последний раз редактировалось caro; 10.03.2010 в 06:46.
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
