Страница 8 из 14 ПерваяПервая ... 456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 140
Тема: Не работает PS/2 Mouse
  1. #71
    363
    198 сообщений
    Отключил WAIT, ничего не изменилось.
    прошитые контроллеры
    Ну тогда все ок. Мой прошит, тогда получается.
  2. #72
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А зависон как проявляется?
  3. #73
    363
    198 сообщений
    Все останавливается. Как заморозка
  4. #74
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    А что на шинах адрес и данных? Посмотреть есть чем?
    Дело в том, что даже при конфликте портов, зависона никакого не должно быть.
  5. #75
    363
    198 сообщений
    Только тестер.
    Еще есть USB осциллограф, но он какой-то кривой, не уверен, что им что-то можно посмотреть.
    Отцепил от платы мышки WR. Не виснет, читаются нули. Вернее виснет, но через какое-то время только, и только если мышкой при этом шевелить.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 23.11.2016 в 22:23.
  6. #76
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Странно, читаться должны все 1 (255), а не 0.
    Если отцепил /WR подай на этот вход "1" - можно просто прицепить к +5V.
    Проверь всё таки правильно ли подал на плату сигнал /IORQ.
  7. #76
  8. #77
    363
    198 сообщений
    Прицепил к +5В, как и ожидалось, все стало как было. Т.е. при чтении из порта сразу висяк.
    ./IORQ - 20-я нога процессора.
  9. #78
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Да.
    Проверь еще раз шину данных и адреса, у меня складывается впечатление, что у тебя где-то перепутана линия адреса и данных.
    Рекомендую звонить цепи не по ножкам разьемов, а по выводам микросхем.
    Последний раз редактировалось caro; 24.11.2016 в 10:51.
  10. #79
    363
    198 сообщений
    Прозвонил. От Z80 до ножек микросхем мышки все правильно, согласно схеме.
    Обратил внимание, что в качестве ЛА2 на плате установлена Philips 74HC30D. Ерунда, наверное, но ничего, что она HC? Там, вроде, уровни не наши, или в данном случае без разницы?
    И еще дополнение по зависону. Оногда чтение порта проходит без зависания, пару-тройку раз что-то считается, а не четвертый раз зависон. Но читается, помоему, фигня какая-то, хотя, фиг знает, определить из-за висяков трудно.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 24.11.2016 в 13:12.
  11. #80
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Проверено, работает с TTL без проблем.
    Я бы на твоем месте поставил на плату кварц от 20 МГц до 25 Мгц, два конденсатора по 20..33 пф, отключил бы /WAIT и перешил контроллер
    той прошивкой что я тебе прислал, не забыв переписать и Фьюзы.
  1. Не работает КР1858ВМ3
    от Mifody в разделе Для начинающих
    Ответов: 30
    Последнее: 29.03.2009, 12:12
  2. Невероятно ,но работает !!!
    от ALek_NGI в разделе Несортированное железо
    Последнее: 10.03.2009, 06:36
  3. Ленинград 1 не работает
    от kvv12 в разделе Ленинград
    Последнее: 18.05.2007, 09:20
  4. Настройка не работает
    от Vladimir Kladov в разделе Форум
    Последнее: 28.02.2006, 21:43
  5. WEED работает!
    от jtn в разделе Демо
    Последнее: 13.10.2005, 21:52
