Страница 19 из 35 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #181
    г. Иваново
    HardWareMan, 0.7в ргб сигналов где должно быть ? на ногах микрухи, или перед конденсаторами ?
    на плате по умолчанию не были распаяны кондеры по 0,022мФ и резисторов 75Ом подтягивающих сигналы к земле. я их распаял как на схеме сделал всё
    на ногах микрухи у меня получается больше 3в сигнал.
    и кстати... синхру нужно подавать ? или смесь чб композит спектрума ? %) может ему сигнал синхры не нравится ?
    т.е. когда мц31 переключается на ргб вход синхру он продолжает брать с композитного входа ?
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 14.04.2015 в 21:39.
  2. #181
  3. #182
    HardWareMan
    0,7 в размаху должно быть на 75 Ом резисторах (они как раз ставятся для согласования). Исправь их и ХА17 перестанет перегружаться и искажать цвета + разгрузишь строчную развертку по кинескопу. Синхру подавать как обычно на родной вход. Причем, ты можешь пока отключить РГБ и собрать либо ЧБ либо чистую синхру. Растр должен быть стабильный без заворотов (с картинкой при ЧБ и пустой светлый на чистой синхре), рычание кадровой и свист строчной тоже. Потом согласовывай РГБ вход. Да, он только переключает вход, синхра идет старым путем.
  4. #183
    г. Иваново
    исправить это значит подобрать более подходящие ?
    вечерком посмотрю сколько точно размах.
  5. #184
    HardWareMan
    Это значит что ты должен нормировать конкретно 3 сигнала, именуемые R, G и B так, чтобы черный цвет соответствовал 0 вольт а самый яркий белый 0,7 вольт ДО разделительного конденсатора с микросхемой ХА17. Лучше смотреть осциллом, который имеет достаточную полосу.
  6. #185
    г. Иваново
    всё понял если не получится, скину вечером осциллограммы
  7. #186
    г. Иваново
    не вышло ничего
    вобщем размах 0.7в
    при этом красного и зеленого так же толком не наблюдаю %)
ID:	51848   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51849   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #187
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    может на МЦ регулировки видеоусилителей какие накручены?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #188
    г. Иваново
    BYTEMAN, дык они конечно накручены, я по композиту наблюдаю красочную картинку. под руководством HardWareMan делал )
    стоит обратно укрутить что ли ? ))
    ---------- Post added at 19:26 ---------- Previous post was at 19:14 ----------
    не настраивается так
    чо за фигня то по композиту всё ок.... -.-
    синий вот всегда есть прям))) а красный есть когда зеленого почти нет и наоборот.. хрень какая то >_<
    логике не поддается...
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 15.04.2015 в 19:42.
  10. #189
    HardWareMan
    Я предполагаю замыкашки. Давай эпюры цветных полос (ЧСКФЗЖГБ) по входу РГБ.
  11. #190
    г. Иваново
    емае... даже гугл мне ничо не говорит про это)))
    как мне их получить ?
    чскфзжгб это черный, синий, красный, фиолетовый, зеленый, желтый, голубой, белый ?
    у меня при проходах от 0 до 7 цветов бордера есть точно черный, синий, фиолетовый, желтый, белый. белый - больше на светлосерый похож.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
