Страница 28 из 35 ПерваяПервая ... 242526272829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #271
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    По твоей схеме размер по горизонтали - RP13 (330 Ом).
    Спасибо, попробую крутануть вечером. Помню просто, что прошлым летом в другом мониторе (тоже 32ВТЦ) не удавалось ничего сделать, чтобы УКНЦшный экран влазил - и я там что-то шаманил с конденсаторами, но что и как (и главное, где я взял замену) я вообще не помню...
    На УКНЦ удалось только вот такое выжать (с косяком по геометрии слева, т.к. иначе левая часть выползала за пределы видимой области): https://photos.app.goo.gl/8L9d6P8MEYwyzxcb9
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #271
  3. #272
    113
    97 сообщений
    Я извиняюсь, забыл за давностью лет - RP13 - это центровка. Размер - RP14 (4.7 кОм) в Модуле Коррекции. Должна быть отдельная платка на разъёме с КТ829 на радиаторе.
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 04.07.2018 в 16:09.
    МГТФ - любимый провод!
  4. #273
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Была такая платка Хорошо, спасибо, попробую накрутить
    SID-Blaster/ZX
  5. #274
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вроде все получилось Заменил на ней правда одну ёмкость, т.к. иначе не регулировалась трапеция. Теперь все отлично
    SID-Blaster/ZX
  6. #275
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    С монитором остался последний момент: потрескивание в районе присоски. Заменил резину, вычистил всё от грязи и пыли - не помогло... Может ли сам гетинакс, к которому высоковольтный провод припаян, как-то прошивать изредка? Никаких вспышек не видно, просто иногда начинает неприятно (раз в 3-5 секунд) потрескивать из-под присоски, может час молчать, а потом начать щёлкать...
    SID-Blaster/ZX
  7. #276
    113
    97 сообщений
    BYTEMAN, в присоске есть резистор на платке? Должен быть. Вычистить его, проверив на наличие следов пробоя (характерные дорожки) и надфилем скруглить торчащие выводы. Со вторым анодом - осторожнее - долго держит заряд. Сперва разрядить на корпус кинескопа проводом с хорошей изоляцией, приподнимая присоску отвёрткой (у ручки хорошая изоляция). Вокруг контакта и места под присоску хорошо промыть ацетоном. Потом пробовать.
  8. #277
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Резистора нет. Кусочек гетинакса (одностороннего), к которому хомутом зафиксирован высоковольтный провод и на конце припаян провод и скоба на анод. Аналогично было на втором монитор, с которого я снимал присоску.
    Про меры предосторожности я в курсе Обычно к вечеру за сутки заряд успевает стечь, но я всё равно отвёрткой перед началом работ всегда разряжаю оба конца (и анод, и собсно выход с умножителя - там судя по всему на кондёрах умножителя тоже что-то остаётся).
    Ацетона под рукой не было, посему промывал изопропилом весьма тщательно, в районе присоски стекло очень чистое (до этого был небольшой налёт).
    Эти дорожки я наблюдал на колбе кинескопа (прошивало с фокусирующего по пыли), там я всё промыл уже давно. Присоска (и сам гетинакс) на удивление были чистыми...
    SID-Blaster/ZX
  9. #278
    113
    97 сообщений
    BYTEMAN, тогда только визуально контролировать место пробоя в темноте.
  10. #279
    г. Днепр, Украина
    131
    111 сообщений
    Ребята, а можно здесь про МЦ2/3/31/33 поспрашивать ?
  11. #280
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Вопрос возник, товарищи. Есть монитор, модуль разверток у него по вот этой схеме: http://www.emuverse.ru/downloads/com...vtc_202_2.djvu. Не могу никак впихнуть корветовский экран, не нарушив геометрию. Или впихивается, но изображение "подушкой", или выходит за края экрана. Регулировки на модуле коррекции практически никак не влияют на изображение... Собсно вопрос: можно ли на этом модуле разверток каким-то образом поджать изображение по горизонтали и при этом "вытянуть" геометрию?
    Последний раз редактировалось BYTEMAN; 01.06.2019 в 20:15.
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
