Страница 33 из 33 ПерваяПервая ... 2930313233
Показано с 321 по 324 из 324
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #321
    г. Саратов
    32
    25 сообщений
    Дела были совсем плохи. С геометрией ничего сделать не получалось. Я почитал тему, увидел, что многие с этим мучались. А как запускаю какую-нибудь программу с текстом, например, TRDN, картинка качается, как на волнах, буквы вкривь и вкось. Даже в Бейсике набираешь текст, в одной строке буквы наклонены влево, в другой - вправо. И ещё - тени от строк с текстом. При изменении яркости менялся размер по вертикали и горизонтали. Изображение не центровалось, регулятор центровки был в крайнем положении.
    И вот, я поменял все электролиты на 47 (50) мкФ в блоке видеоканала и на модуле видеоусилителей. Какие у меня были в загашнике. И случилось чудо! Геометрия стала нормальной, картинка не дрожит, буквы не пляшут, теней нет, центровка стала нормальной. При изменении ярости и контрастности картинка стабильна, размер не пляшет. Я не понимаю, как косяки в схеме видео повлияли на работу разверток? Получается, что я не там ковырялся.
    Наверное, стоит поменять и остальные электролиты, по крайней мере, К50-16. Хотя и К50-35 доверия не вызывают. Я поменял такие в модуле коррекции растра, померил ёмкость - она меньше номинала, где вдвое, а где на порядок. На модуле видеоусилителей я по ошибке поставил 47 мк, а там, ведь, было 20. Это С5, 7, 8. Не знаю, повлияет ли это на цвета. Вроде, на глаз не заметно. Кстати, я что-то не понимаю. Монитор 201-й. От базы транзистора Т6 через конденсатор С5 проводник идёт на разъем, там написано "Вход R-Y". А за разъемом-то - земля! Какой же это вход? Как же оно работает? И, ведь, работает! То же самое и остальными цветоразностными сигналами.
    Последний раз редактировалось Arix; 23.09.2021 в 22:42.
  2. #322
    Guru Аватар для HardWareMan
    Павлодар
    430
    328 сообщений
    9 Post(s)
    Ну, так у тебя всё плохо со стабилизацией размера. И, скорее всего, ОТЛ. Копай там. Ну и в стабильности БП надо ещё убедиться.
  3. #323
    г. Саратов
    32
    25 сообщений
    Так я же пишу, что уже всё хорошо. Я удивляюсь, что причина проблем с разверткой была в блоке видеоканала. Возможно, дело было в конденсаторе С8, через него проходит синхросмесь. Может, из-за него синхроимпульсы были кривые.
  4. #324
    г. Запорожье, Украина
    50
    33 сообщений
    Перечитал всю тему. Вопрос с полной рассинхронизацией остается открытым? Кадровая и строчная на месте не стоят, регулировка не помогает... Кто-то поборол это?
    Еще вопрос по геометрии. В верхней части, примерно 2 см сжато сильно изображение. В чем может быть проблема?
    Все электролиты заменил.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
