Страница 14 из 35 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #131
    Электролиты я выборочно проверил. Все в идеале. Я даже зашунтировал их керамикой. Видимого эффекта это не дало.
    ---------- Post added at 12:57 ---------- Previous post was at 12:50 ----------
    По пункту 1 я думаю, что видеоусилители питаются от строчника и сильно его нагружают. Яркий цвет, это нулевой потенциал на катоде. То есть никакой нагрузки для строчника.
    При ярком цвете повышается анодное напряжение и амплитуда всех разверток.
    Исправить это можно либо запитав видеоусилители от БП. Либо разогнав кинескоп. Когда нужно будет меньшее напряжение на катодах.
  2. #132
    HardWareMan
    МЦ-31 встает как родной. Может есть смысл? получишь как обычный 0.7В РГБ, так и композит палсекамный. Вот 2х летняя фотка. Картинка - ПАЛ с дендика:
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 19.02.2013 в 17:56.
  3. #133
    Я увеличил накал с 6,3 Вольта до 10 Вольт. Яркость экрана повысилась, размазывание пропало.
    Остальные проблемы остались.
    И черт меня дернул лезть настраивать сведение. Полтора часа просидел. Обратно настроить не могу.
    Последний раз редактировалось vinxru; 19.02.2013 в 20:29.
  4. #134
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    ... кинескоп сдохнет очень скоро....
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #135
    Суеверия это.
    ---------- Post added at 20:33 ---------- Previous post was at 20:28 ----------
    Научился сводить лучи.
    1) Крайними от ОС кольцами настраиваем чистоту цвета. Красного и синего.
    2) Ближними к ОС кольцами настраиваем сведение синего-красного в центре экрана. Зеленый цвет при этом отключаем совсем, он будет мешать.
    3) Крайними от ОС кольцами настраиваем сведение синего-красного по краям экрана. Центр обязательно уедет, возвращаемся на пункт 2.
    4) Включаем зеленый цвет. Средними кольцами настраиваем положение зеленого. Если красный-синий будут разбегаться, вырубаем зеленый и возвращаемся на пункт 2.
  6. #136
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Суеверия это.
    Чинил знакомым Тринитрон. Проблема была в том, что после включения кинескоп "не заводился" (было только тускло еле заметное меню, картинки не было). Поднятие ускоряющего не помогло. Решил поднять накал. Поднял, кинескоп прожил ещё полгода и благополучно издох (те же траблы, только уже ничего не помогало).
    SID-Blaster/ZX
  7. #136
  8. #137
    Теперь синий уходит всего на пиксель с правом-нижнем углу. Остальное в пределах нормы.
    ---------- Post added at 20:40 ---------- Previous post was at 20:35 ----------
    А, ну это не очень быстро. Мне показалось, что ты имеешь ввиду пол часа.
    Там телик пол года отпахал. Это же ежедневный многочасовой просмотр. Причем кинескопом пользоваться было уже нельзя, ты ему подарил вторую жизнь.
    Я же этим монитором буду пользоваться крайне редко. Хватит на долго.
  9. #138
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    можно было бы его ещё дольше заставить работать, поставить реле времени, которое бы держало накал с минуту после включения (обычно хватало 20 секунд), тогда думаю проработал ещё дольше... Но не суть
    В таком случае да
    SID-Blaster/ZX
  10. #139
    Всегда хотел посмотреть на кинескоп тринитрон изнутри. У меня был подобный монитор (с апертурной решеткой). Мне нравилось бить кулаком по углу корпуса. По изображению при этом бегут волны.
    ---------- Post added at 21:18 ---------- Previous post was at 21:17 ----------
    У меня нет ни одного блока от УСЦТ.
  11. #140
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    у того тринитрона сама трубка была прилично удлинённая сзади, и ещё запомнилось, что телик весил ну ооочень много, вдвоём мы его еле поднимали... (деревянные горизонты же таскали без натягу)
    SID-Blaster/ZX
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
