Страница 15 из 35 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 341
Тема: Электроника 32 ВТЦ 201/202
  1. #141
    Выпаял строчник, затянул гайки потуже и впаял его обратно. Страшные звуки исчезли.
    Решил еще заменить сломанную кнопку включения. Вытащил БП, открутил панель, заменил кнопку и поставил все назад.
    Включаю. Монитор взвыл и из него пошел дым...
    Я неправильно вставил разъем в БП Думаю, ну и к черту его. Выкину.
    Чисто ради интереса вставляю разъем правильно и включаю. Растр есть, развертка работает, накал, высокое в норме. Но нет изображения.
    Уже сижу прикидываю в уме, что могло сгореть. И тут до меня доходит что разъем компа не подключен.
    Подключаю комп, все работает!
    Последний раз редактировалось vinxru; 21.02.2013 в 00:24.
  2. #142
    HardWareMan
    Суровая советская техника, ага!
  3. #143
    Теперь при включении монитор показывает ослепительно белую картинку, которая за секунду гаснет и появляется изображние.
    А при выключении показывает красивый скринсейвер. Разноцветные переливающиеся пятна по всему экрану.
  4. #144
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    vinxru, это он наверное так прощается.
  5. #145
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    обычно в мониках/теликах есть цепочка гашения "пятна". Может, она и сдохла...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #146
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Это не срабатывает петля размагничивания.
    А она тут при чем? Она же при включении только работает.
    ---------- Post added at 15:06 ---------- Previous post was at 15:01 ----------
    Ускоряющий у меня выкручен. Яркость и контрастность то же до максимума выкручены.
    Попробую видеоуслители выкрутить, а ускоряющий убавить.
    ---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:06 ----------
    Не, размазывается изображение сильнее.
    ---------- Post added at 15:48 ---------- Previous post was at 15:25 ----------
    Всё, вечером мою и закрываю. Надоело возится с ним.
    В результате изображение вот такое:
    ---------- Post added at 15:50 ---------- Previous post was at 15:48 ----------
    На цветном изображении немного строки дрожжат. Но это баг БК-шки.
  7. #147
    А что исправить?
    Кстати эффекты при выключении зависят от картинки на компе. С черным экраном, вот у БК, почти ничего не видно. А белый у Спектрума красиво выключается. Сначала экран уменьшается в 2 раза, а потом тремя цветными пятнами похожими на северное сияние расползается к краям.
  8. #148
    HardWareMan
    Я помню на своей практике один дефектный телик так выключался: остаточные цветные пятна в середине от пушек. Это, вроде, как раз что-то с цепями гашения и, вроде ОТЛ.
  9. #149
    Дак, оно и есть телевизор.
    У него на заднике был красной краской нанесен инвентарный номер. Я его решил ацетоном смыть. ЗРЯ! Теперь на месте номера пятно с бело, желто, розовыми разводами. А номер стерся, но ровно под краской проступила белая пластмасса (не засвеченная УФ). То есть номер остался, просто стал белым.
    А еще кнопка включения потеряна. В корпусе щели. Корпус весь исцарапан.
    Короче не жалко его.
    Последний раз редактировалось vinxru; 22.02.2013 в 00:05.
  10. #150
    Снилось мне сегодня, что я решил починить Электронику 32ВТЦ.
    А это не обычная электроника. Это два одинаковых с виду мониторов, но один умеет показывать только чб изображение, а второй цветное. Но цветной надо обязательно подключать к чб монитору невероятным колвом шлейфов.
    У цветного монитора в центре кинескопа отвалился люминофор и была видна теневая маска. А еще с краю экрана было аккуратное пулевое отверстие.
    Я открыл этот монитор, а там 70 плат размером A4. Некоторые платы забиты 14-выводными микросхмами. На некоторых платах стоят лампы. Некоторые лампы больше, размером с литровую банку.
    Я включил монитор.
    При включении монитора некоторые лампы светятся фиолетовым светом, как разгерметизированный кинескоп. А от самого монитора исходят высоковольтные разряды как от катушки тесла.
    Вдруг понабежали дети и по вытаскивали лампы. И разбили у некоторых ламп стеклянные корпуса. И говорят мне, да без корпусов они лучше работают!
    Последний раз редактировалось vinxru; 26.02.2013 в 12:18.
  1. Электроника 32 ВТЦ
    от spleen в разделе Изображение
    Последнее: 05.10.2009, 18:06
  2. Электроника 32 ВТЦ 202
    Последнее: 29.04.2009, 11:46
  3. Электроника ВТЦ-202
    Ответов: 44
    Последнее: 02.04.2009, 07:29
  4. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Несортированное железо
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
