Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Не работает ТР-ДОС! Почему?
    г. Черкассы, Украина
    1,684
    460 сообщений
    По умолчанию Не работает ТР-ДОС! Почему?
    Ахтунг! ЧТО могло сломаться в компьютере, что перестал работать ТР-ДОС?
    Поставил другой контроллер - не помогло. Что-то навернулось в самом компе...
    Пока в шину ничего не воткнуто - все ок. Когда вставляю в шину шлейф от контроллера, комп начинает самопроизвольно виснуть, сбрасываться, выходить просто в бейсик. Один раз случайно показал половину ТР-ДОСовой картинки и сбросился. Randomize usr 15616 приводит к тем же результатам.
    ПОМОГИТЕ!!! Куда смотреть, что проверять??? Завтра, мож, зайдет друг-железячник, только он со спектрумами не дружит, но с железом в общем - да! Так что, если поможете-подсоветуете чё, мож он вылечит мой комп...
    А то я останусь БЕЗ РЕАЛА!!!!!!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 03.04.2009 в 00:15.
    Ave ZX!
    Пенза
    14
    13 сообщений
    резисторы, подтягивающие ШД к +5 не отвалились?
    Возможно блокировка портов/ПЗУ отвалилась .
    1,684
    460 сообщений
    Проверим, спасибо!
    Добавлено через 2 минуты
    Мне расказали, что сигнал на блокировку/подмену ПЗУ дают два транзистора на контроллере. А ГДЕ в компе можно проверить, не отвалилась ли эта самая блокировка?
    Последний раз редактировалось Slider; 03.04.2009 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Slider, а давайте с моделью компа определимся. так как то оно правильнее
    1,684
    460 сообщений
    Робик, расширенный до 512к с помощью РУ7
    Ave ZX!
    1,461
    950 сообщений
    я так понял контроллер на отдельной плате.
    вынь из него ПЗУ - при вызове trdos (randomize usr 15616) есть матрас на экране ?
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Slider, а контроллер какой? как я понял их у тебя несколько?
    в случае с Робиком - надо пожалуй искать обрывы в проводах от контроллера
    1,684
    460 сообщений
    У меня два контроллера, на вид - абсолютно одинаковые. Глюк - одинаковый. Поэтому я и говорю, что очень вряд ли контроллер.
    Т.е. по ходу или обрыв провода, или приходит от контроллера сигнал на какую-нибудь детальку, а та деталька сдохла Вот я и спрашиваю - какие детальки в первую очередь посмотреть из тех, что на работу компа не влияют, но с контроллером могут не дружить. Резисторы пальцами мацал - вроде не горячие, микрухи тоже.
    К примеру, какие в шине выводы задействованы для основной работы контроллера? Не все же?..
    Добавлено через 3 минуты
    В тр-дос у меня входит типа автоматом (когда оно работало). Вытащил ПЗУ из контроллера. Матрац на экране ЕСТЬ!!!
    Последний раз редактировалось Slider; 03.04.2009 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
    Ave ZX!
    1,461
    950 сообщений
    а комп работает стабильно ??? без trdos`ной ПЗУхи ???
  1. Почему
    от pino в разделе Разный софт
    Ответов: 37
    Последнее: 10.11.2008, 01:44
  2. почему?
    от elfh в разделе Демо
    Ответов: 42
    Последнее: 27.09.2006, 15:01
  3. ПОЧЕМУ?
    от newart в разделе Форум
    Ответов: 14
    Последнее: 20.08.2005, 09:20
