К телику нужно по крайней мере через резюк (какой на плате стоит). Ибо микруха даёт почти 5 вольт , а линейный вход рассчитан на 0,75 вольт .
Динамик лучше подключать как в ленинграде (через транзюк).
"Композит48" славится более вменяемым формированием видео сигнала . Возможно кадры срываются из резюков установленных не по номиналу в видео выхлопе . Скорей всего с пал кодером всё станет нормально , только на него нужно будет подавать сихру в чистом виде (а не ч\б копмозит).
Нужно посмотреть по схеме клавиатуры какие кнопки глючат , если явно целая линейка , значит сдохла соотв. КПшка . КПшек две , обе на клавиатуру и кемпстон . Быстродействие не критично , менять можно на любую серию .
Ответить с цитированием
