Страница 1 из 16 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 153
Тема: Speccy2007 v2.00
    Колпино
    Lightbulb Speccy2007 v2.00
    Обсудим сабж
    В общем я собираюсь разработать/развести 128ю версию Speccy2007.
    Пока вырисовывается такая картина:
    - В качестве "чипсета" (или ULA ) - EPM3256
    - Проц - реальный Z80
    - ОЗУ - 128кб (возможно сделаю чего-нибудь для расширения)
    - Тайминги - пентагоновские
    - Контроллер (скорее всего ATMEGA64, у нее ног побольше) работает эмулятором ВГ93, работает с карточкой, а также обслуживает клаву и мышь (клава и мышь - безwaitовые)
    - Удвоитель частоты строк для VGA мониторов (V: 50 Гц, H: 31250 Гц)
    - Кемпстон джойстик
    - ZX-BUS
    Работа потихоньку идет...
    P.S. Скорее всего это все же будет не Speccy2007 v2.00, а Speccy2009 и что-то подобное.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 21.05.2009 в 11:43.
    ZX Spectrum forever!
    Минск
    +VGA ну хоть попробуйте достаточно будет удвоеной строчки и 50Гц кадровой. уже хотябы ЖКИ моники подрубить можна, 15шки б/у не так дорого и стоят, а больше - страшненько сматреться будет, пиксилище будут....
    +ZX-BUS - непомешает думаю. туды и веник и мыш посадить можна будет
    + если есть возможность отделить клаву от эмулятора ТР-ДОС в АВРке. В идеале было бы АВР чисто под ТР-ДОС заточить, с максимальной совместимостью, этаки эмуль ВГшки и флопа.
    уже что получается: 128к + AY + BETADISK_SD + PS/2 KBD + VGA/TV (прошивки разные,зашиваешь что тебе удобнее) + ZX-BUS
    помоему оч интересная машинка получиться
    Последний раз редактировалось aniSKY; 06.04.2009 в 22:32.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
    Камышин
    Thumbs up
    Обсудим сабж
    Идеи такие: в первую очередь отказаться от "фирменной" тормозной памяти, и взять, например, пентагоновские тайминги (можно скорповские).
    Собственно по какой причине:
    1. В текущем виде тормозится работа только с 5й и 7й банками, а это годится только для софта под 48й спек.
    2. Пентагон, хоть я его и считаю кривой гадостью (320 строк ) - это самая демосценерская машинка.
    3. Если взять вариант с Пентагоном (в нем еще прилично места, 114 из 128 макроячеек занято), то можно будет обойтись всего одной ОЗУшкой.
    Ну AY/YM естественно на борту
    В общем и целом поддерживаю идею!
    + Пожелания такие:
    1. Поддержка kempston-джойстика!
    2. Добавить поддержку kempston-mouse, если хватает места в Mege32, и учесть на плате разьем от PC-материнок(сдвоенный) .
    3. Быть может, стоить поставить ещё одну CPLD-шку (32-ю или 64-ю), разгрузить 128-ю, и тогда, по идее, хватит хоть 3-и компа в одном иметь(или не получится?). И тогда вариант с переключателем типа "Original/Pentagon/Scorpion" получится?
    4. Предусмотреть хотя бы 2-а "шинных" разъема для любителей всяких "примочек"!
    5. Предусмотреть на печатке места под установку "статики" как в DIP, так и в SOP-корпусах. И разжевать, как, например, вместо 1 SRAM'ки
    организиции 128Kx8 bit поставить 4-е 32Kx8 bit или 2-е 64Kx8 bit! Т.к. на перефирии, и с учетом кризиса не будешь же заказывать одну микру за 100р. при мин. заказе от 1000 + пересылка 200-300 р.! Или, продавать память с платой, (кому надо, конечно, и при желании/возможности у продавца плат)!
    6. Возможно, в тех местах, где возможно перерезание дорожек, предусмотреть места под "джамперы", только их запаивать, а не использовать "сьемные", хотя "эстетам" это не понравится, и плата будет похожа на Dev-board... Зато, поле для деятельности и модернизации будет, и "дороги резать" не надо - выпаял перемычку, кинул "сопли" и все!
    Кстати, по моему, Pentagon-128 91 года (у меня был в середине 90-х) не так уж и плох! Тем более, со всеми доработками (потихоньку "апгрейдил" по материалам из ZX-Ревю, РЛ, Спектрофона...). К моменту его продажи, у меня, вроде, не припоминается каких либо проблем с играми и демками, которые, да, до доработок не шли!
    В общем, удачи тебе, Alex! Я, если кризис совсем не задушит, буду в первых рядах желающих взять такую плату!
    Колпино
    Об этом я уже думал, можно попробовать сделать (если будет влезать, хотелось бы простым переключателем щелкать).
    Да в тему VGA: думаю если ставить разъем на видео, то ставить ВГАшний (15 ног), на 9 ногу вывести 5 вольт (для пал-кодера или скарта)
    Максимальная совместимость это, конечно, хорошо, но все-таки клавиатуру стоит, наверно, оставить, чтобы машинка в минимальном конфиге была юзабельна. Может переехать в более крупный контроллер?
    Это полюбому
    Просто он уж больно далек от оригинала, да и не очень с ТВ стандартами дружит (320 строк против 312, хотя если сделать "турбу" это можно легко победить). НО большинство "нашего" софта и демок сделаны именно под него.
    ИМХО это будет уже несколько громоздко, хочется чтобы машинка получилась небольшая.
    Последний раз редактировалось molodcov_alex; 06.04.2009 в 22:56.
    Минск
    Это полюбому
    -ВГА
    -Клава конечно должна остатьтся ПЦшная, паять еще стандартную спековскую и в корпус совать - помоему дешевле купить ПЦ клаву, и время с экономишь.
    я предпологал два контролера МЕГА - Бетадиск, а Тини -клава.
    - А ZX-BUS ой как не лишне будет.
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    Пенза
    14
    13 сообщений
    ну началось. щас переродится пень 2.2.... сделайте также изящно как и спек 2007_v1. скромно и со вкусом.
    из всего перечисленного поддержу разводку под zx-bus - для любителей повставлять/попаять ( для меня то-есть )
    Последний раз редактировалось Mirazh; 06.04.2009 в 22:58.
    Камышин
    Любая из указанных CPLD-шек в панельке не больше чем 2-3 микры в DIP-20 разположенные рядом! Зато функционал... И поле для расширения/доработок!!!
    Ну, все, сторонники "минимализма" поперли!
    Как я уже указывал, лучше предусмотреть что-то лишнее, тем более, если оно будет необязательно для установки, но более универсальный вариант, ИМХО, будет иметь больший спрос и успех!!!
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Это уже получится П2.2...
    55 сообщений
    Разумеется, попрут. Вот и ещё один нарисовался (я).
    Не надо монстров делать. Просто переразвести существующую схему. Плюс ZXBUS.
    Кстати, не забудьте про маленькую неприятность - аллергия ПАЛ-кодера на Пятногоновскую развертку. Отныне рулить будет скарт онли?
    Товарищъ DDp, давно все поправил!
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Заказ платы Speccy2007
    от Z80A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 270
    Последнее: 22.09.2010, 08:40
  3. Платы Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 97
    Последнее: 20.05.2009, 16:43
  4. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
  5. Speccy2007 - платы
    Ответов: 71
    Последнее: 17.12.2008, 21:31
