Страница 4 из 16 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 153
Тема: Speccy2007 v2.00
  1. #31
    Камышин
    - Kempston джойстик (какой разъем? я лично склоняюсь к Amiga/Atari)
    Да, именно DB9!
    Еще неплохо было бы сделать kempston мышь, так что идея разделения на два контроллера принимается.
    Да, ещё раз ЗА!!! Если уж на "минимализм" ориентироваться - тогда максимум SMD-корпусов ставить! Все, вплоть до "мелочи" и с 2-х сторон! Только плату разводить сложновато будет!
    ZX-BUS (кстати насчет него тоже будут вопросы) будет максимум один. Ну просто не та это машинка чтоб в нее всякое пихать, максимум GS воткнуть.
    По моему, все-таки, 2-а оптимально!
    - Насчет VGA посмотрю, будет ли влезать, но постараюсь (в крайнем случае две разные прошивки).
    Вот это - правильно! А то у меня только LCD-моник в двумя хвостами - DVI/DB15, первый в ПиСюке, второй в Спека пошел бы! И все довольны!
    Если реально получится мышу приделать, и VGA на борту будет, может, плату под стандарт microATX/miniATX сразу разводить?
    Как раз довольно удобно будет - клава/мышь, VGA/джойстик, Саунд(AY). Вопрос - как с SD-шкой быть? С одной стороны, даже неплохо что бы она с зади была - у меня сынок или выдерет или сломает. С другой... , короче, Х.З. На всех все равно не угодишь!
    А вот, идея "бредовая" возникла - учитывая наличие USB-портов на ATX-мамках, предусмотреть на плате один - для заливки файлов на SD! Но придется простенький софт для ПиСюка ещё написать. За основу можно взять yamppLink от не безизвестных MP3-плейеров YAMMP.
    Ой, чую, сейчас меня "отпинают"!!!
    Последний раз редактировалось Alex_NEMO; 07.04.2009 в 16:03. Причина: Дописки... :)
  2. #31
  3. #32
    Пенза
    14
    13 сообщений
    давайте без фанатизма. не во всех регионах компоненты под smd монтаж легко доступны.
    тем более зачем плотный 2х сторонний монтаж?
    ну чего сразу пинать то? вежливо направим к КОЕ за пентом 2.666. там даже езернет интерфейс припаян
  4. #33
    Киев
    +1 за EPM3256
  5. #34
    Пенза
    14
    13 сообщений
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    +1 за EPM3256
    уточните за какую. потому как одна стоит ~300р, а другая ~1000р
    EPM3256AQC208-10N - 965.79
    EPM3256ATC144-10N - 283.86
    ps: смотрел в промэлектронике. если речь о той, что за 1000 - то уже дорого.
  6. #35
    Минск
    (+) за EPM3256ATC144-10N
    БЭМЗ ПЭВМ БАЙТ 48к
    CAHTAKA.002 48k
    БПК "Элара-Д" 48к +BDI(TR-DOS 5.03)
    SPECCY.2007 48k(2008.09)
  7. #36
    Лысьва
    ep1k30tc144 http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...3027&group=140
    тот же корпус, 30 килоечеек, 5в толерант
  8. #37
    Киров
    PHP код:
    EPM3256 TQFP144 254р.
    EP1K30  TQFP144 471р
    fpga надо ещё конфигурировать при запуске. А в Speccy2007 v2.00 плм используется только как связывающая логика: все основные чипы снаружи. 30К ячеек думаю перебор.
  9. #38
    Киев
    Mirazh, вроде обсуждалась именно 144, мне кажется ее должно хватить.
  10. #39
    г. Омск
    А ишшо лучше mini-itx. Наш ответ всяким эфикам! Не, серьезно, компактность всегда была фишкой спектрума. Под AT, ATX есть платы, а под мини-итх - нет.
    И тебя вылечат... и меня вылечат...
  11. #40
    Колпино
    По идее должно хватить и еще куча останется Так что думаю остановимся на EPM3256ATC144.
    Короче пишу код потихоньку...
    ZX Spectrum forever!
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Заказ платы Speccy2007
    от Z80A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 270
    Последнее: 22.09.2010, 08:40
  3. Платы Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 97
    Последнее: 20.05.2009, 16:43
  4. Продам speccy2007
    от Zoidberg в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 09.03.2009, 22:18
  5. Speccy2007 - платы
    Ответов: 71
    Последнее: 17.12.2008, 21:31
