Показано с 1 по 10 из 58
Тема: Электроника 85: чтение дискет
    Одесса
    109
    75 сообщений
    По умолчанию Электроника 85: чтение дискет
    Доброе время всем!
    Есть в наличии довольно большой комплект дискет от Электроники МС 0585 (+ доступ к ней) и есть желание переписать их как образы на обычный ПК.
    Подскажите пожалуйста, какой софт лучше всего использовать что бы прочесть максимум полезной инфы с дискет, и какое оборудование лучше всего для этого использовать.
    Есть разные обычные и оригинальные дисководы из комплекта (их маркировку допишу чуть позже). Как я понимаю самый идеальный вариант, - это чтение дискеты в образ. Запись образа на другую дискету. Успешное чтение этой дискеты на самой Электронике.
    Сканированную доку по контроллеру дисковода здесь уже выкладывал KALDYH, но если нужно могу тоже продублировать.
    Очень надеюсь с Вашей помощью решить эту задачу.
    Алексей.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    Под Линухом читать не пробовал ? Нужна машинка с 5" флопом и Линуксом.
    Кемерово
    10 сообщений
    Здесь http://dwk-3.narod.ru/Diskette_Read.htm есть программы для чтения дискет ДВК, УКНЦ и Э-85. Коротко:
    Anadisk - программа для анализирования и чтения дискет в образ (обратно записать не может). Создает прямой посекторный образ дискеты без лишней информации. Недостатки: требуется машина от 286 до AMD K5-133, на более быстрых машинах не заработает.
    Teledisk - считывает дискету в файл-образ (*.td0, со служебной информацией и сжатием) и записывает из него. Недостаток тот же, что и у Anadisk (та же фирма делала)
    FDA - позволяет анализировать дискету, считывать ее в файл и записывать обратно. Куча настроек, работает медленно, я ее так и не освоил.
    RT-11, RTTOOLS, RTDOS, VAX.EXE - работают с дискетами на уровне файлов, копирование файлов между MS-DOS и RT-11. Есть функция форматирования дискет. Часть из них (забыл какие) позволяют считать дискету в образ.
    Отошёл от дел.
    Mlagovescensk
    есть еще ImageDisk. http://www.classiccmp.org/dunfield/img/
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Новости радуют, - разрыл, наконец, в подвале неизвестную РС-совместимую материнку (была раньше в каком-то UNISYS-сервере на основе Intel P100MHz), запустил под DOS v.6.22. Проги которые работают с дискетами на уровне файлов в формате RT-11 отлично читают диски из комплекта "ФПК" (ОС ФОДОС 3) под Электронику 85, и, соответственно, операционка ПРОС ими логически не распознается (Invalid Directory: Ошибки в синтаксисе каталога), т.е. лить буду образами дискет. Посему, может кто-то по опыту чувствует, в какие форматы будет предпочтительней писать, чтобы не пришлось потом переконвертировать? А то ведь есть разные финальные TD0, IMD, IMG, BIN, и ещё вагон с тележкой подобных...
    Последний раз редактировалось anasana; 24.04.2009 в 16:10.
    Кемерово
    10 сообщений
    Тут такое дело... Для эмулятора и разбора на файлы удобнее IMG/BIN, т.е. прямой посекторный образ диска. А мне, как обладателю реала (хоть его еще предстоит починить) удобнее TD0, так как его проще записать обратно на дискету.
    Отошёл от дел.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    TD0 можно чем-нибудь разобрать на файлы? Мне так помниться что его можно только записать - что не всегда полезно
    Кемерово
    10 сообщений
    Имхо нет.
    А вот мне-то как раз это и полезно, так как загнать бинарник обратно на дискету формата DZ - задача достаточно нетривиальная.
    Отошёл от дел.
    Одесса
    109
    75 сообщений
    Намёк понял, - буду дампить в несколько форматов.
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    А вот либа, умеет TeleDisk рабирать.
    http://www.seasip.demon.co.uk/Unix/LibDsk/
  1. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  2. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
