Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: Электроника 85: чтение дискет
  1. #41
    Одесса
    109
    75 сообщений
    CodeMaster, спасибо за считанные имиджи дискет, на них есть новые прикладные задачи, разбираю содержимое, готовлю отчет.
    LodeDome: http://lodedome.no-ip.com/lodedome.php - Lode Runner 2010 Game Archive. KryoFlux, FluxEngine, Gotek boards
    Ищу пересылкой любые (неисправные/дефективные/некомплектные) платы и узлы корпуса Электроники-85 (МС-0585); дискеты 5,25".
    По_трошки: Поиск, УКНЦ, БК0010, МС1502, П-н 128, Вектор 06Ц, C64, MAC LC475, Львов ПК-01, ДВК-3Ш (ВМ2, ВМ3, MX, MY, КСМ, КЦГД, КТлК, MY4)
    Контакты: почта: anasana@ukr.net, email: anasana@gmail.com, TG: https://t.me/adesodesa
  2. #42
    250
    218 сообщений
    Кстати, а можно образы жестких дисков снимать?
  3. #43
    Я дописал обратную утилиту для конвертации .DSK обратно в .TD0.
    Плюс в конвертере TD0->DSK заменил расширение по умолчанию на DSK вместо ODI.
    Вместе с библиотекой можно взять тут:
    http://www.emuverse.ru/wiki/Teledisk
    Утилиты без исходников во вложении.
    Питер
    63
    44 сообщений
    Распайка разъёмов "Видео": http://rapidshare.com/files/235102795/pack.zip.html
    А можно еще раз распайку Видео?
  5. #45
    Mlagovescensk
    Q24. Can anyone out there tell me the pinout for the monitor/keyboard
    connector on a DecPro 350?
    From "The Professional 300 Series Technical Manual", I have
    (p. 8-5):
    J1 Pin-outs for the monochrome monitor:
    1-3 not used
    4 Ground ( video signal ground potential )
    5,6 Ground ( operational voltage ground potential )
    7,8 +12 Vdc ( operational voltage input )
    9-11 not used
    12 M Video ( composite video )
    13 Ground ( tied to 5 and 6 )
    14 Data Receive ( serial data line from the keyborad output to the
    system box, via J3 )
    15 Data Send ( serial data line from the system box output to the
    keyboard, via J3 )
    ftp://ftp.update.uu.se/pub/professional/FAQ/profaq
    ---------- Post added at 02:48 ---------- Previous post was at 01:30 ----------
    Нумерация выводов у DB15 и советского разъема разная, насколько я помню, зеркальная. Распиновка разъема еще должна быть на схеме монитора "Электроника МС 6105.02"
    Sintez-2, Электроника-85, ДВК-3, БК-0011М, Daewoo CPC-400S
    ищу: Вектор-06Ц, Корвет ПК8020, ПК8000, Yamaha YIS503III, Yamaha YIS805
  6. #46
    261
    125 сообщений
    Здрасте всем. Попались 4 дискеты с надписями "Электроника 85". Сначала пробовал читать RTTOOLS, RTDOS, но получал в лучшем случае Bad Marker.
    Потом считал посекторно с помощью программы ImageDisk сперва на дисководе MC 5311 (файлы 1.imd-4.imd), а затем на дисководе 1,2Mb MITSUMI D509V3 (файлы 1_1.imd - 1_4.imd). Первый дисковод иногда считал, что 10 секторов на диске, тогда как второй говорил что только 9.
    PS: Из *.imd формата можно перевести просто в по-секторный img с помощью утилиты из комплекта ImageDisk: IMDU.COM
    Что это такое - знать не знаю, в какой оси и как его юзать - то же, ибо никогда с PDP не пересекался. Мусор - значит мусор и фтопку (всмысле дискеты на реформат для PC).
    • Тип файла: rar IMAG.RAR (194.2 Кб, Просмотров: 135)
    Последний раз редактировалось Tronix; 18.06.2013 в 19:40.
  7. #46
  8. #47
    250
    218 сообщений
    Спроси у anasana, последнюю версию Кошки, и читай только ей.
  9. #48
    261
    125 сообщений
    Читаю на XT 8088 DOS v3.33. Имхо Кошка - не взлетит без перекомпила, а сорцов как всегда нет. Вообще не понимаю, чего бы сорцы к таким вот утилитам не прикладывать? Нужна то она по сути 1,5 человекам за год... Ладно, личное дело каждого.
    Можно конечно заморочится и достать четверку с Win95 (а пойдет ли кошка на 95 вендах?), но стоит ли оно того?
    Последний раз редактировалось Tronix; 12.06.2013 в 22:58.
  10. #49
    Одесса
    109
    75 сообщений
    По дискетам: Спасибо!!
    Описывается, довольно подробно, мне неизвестный, специфический комплекс Сатурн (с пультами САТУРН-1...4 и УРАН-1, ТУ, тесты и проверки, связь с ЭВМ ДВК МС0502.07).
    Метки тома: ARHW1, ARHIW2, DOKUMENTY и POIBOR. Кодировка текста КОИ-8.
    Будут целые дампы - можно будет и содержимое вытащить, там много.
    От обилия сорцов дело всё равно никуда особенно не двигается , по себе знаю.
    Кошка, она виндовая до мозга костей, и стартует только с ХР и выше в связи с тем, что является лишь оболочкой! над драйвером.
    Перекомпилировать её и не нужно.
    Цель Кошки (версии 2): дать альтернативный инструмент тем когда:
    - читаются дискеты заранее _известного формата_ задаваемого вручную: 1/2 стороны * 80/40 дорожек * 10 * 512 в секторе.
    обычно все дос программы умные и адаптивные - исследуют каждую дорожку и решают что на ней находится по ходу чтения, оттого и считанное содержимое плавает по дампу (то 10 секторов нашла, то только 9...) создавая полную кашу в RAW, непригодную для эмуляторов.
    Кошка читает четкий формат, поэтому знает что надо искать зная что там должно (и есть!) быть: Для Э-85/0515/MY - 10 секторов на каждой дорожке и сразу раскладывает каждый сектор на правильное место в дампе.
    по _каждому_ хоть мало мальски проблемному сектору ведётся лог с описанием ошибки. Наглядный вывод на экран соответствующий результату операции чтения - своим цветом каждый сектор.
    Что делает обычная ДОС программа когда сектор не находится или считывается с ошибкой? Она на неё забивает, в дамп ничего не заносится, и всю дискету надо перечитывать полностью в надежде что в этот раз стремное место считается более удачно.
    Моя тоже чудес не сделает если сектор физически дисководом не считался, но при клике мышкой на карте диска на этом секторе Кошка будет перечитывать _только его_ с динамически задаваемым Вами количеством попыток и не запиливая всю остальную поверхность диска целиком, время это тоже экономит.
    При ошибках CRC такие сектора записываются рядом с корректным дампом в самостоятельные файлы, и их анализ позволяет вручную восстановить в hex-редакторе содержимое и из контекстного меню вставить обратно в "свою ячейку".
    Попутно очень настоятельно рекомендую софтину "ProjectDiff".
    Если в процессе чтения Кошку, как приложение, свернуть, то у неё не будет необходимости постоянно отрисовывать GUI и актуальную карту диска. В этом случае скорость считывания дампа сильно увеличится.
    - иногда сбор самостоятельной машины и именно с онли ДОСом весьма некомфортен, или файлы потом переносить лениво, а дискеты считать нужно.
    Именно поэтому мы общаемся со всеми ними по почте, в скайпе, в личке, т.к. зачастую каждый случай, набор причуд оборудования, по своему уникален, плюс мне очень важна объективная обратная связь и понимание ситуации.
    То, что, каждый, кто просил у меня любые исходники того что у меня есть, всегда их получал - это само собой разумеется, просто хвалиться мне в них нечем, вот я открыто их и не выкладываю.
    Tronix, кстати, знаете, а Вы у меня давно "на карандаше", т.к. тоже эмулятор PCem курили , просто времени всё не хватает мой вопрос четко сформулировать по БИОСам платы МС1702. Пока ещё сам немного помучаю.
    Чаще всего не хватается первый сектор на каждой дорожке после индексного отверстия, но за несколько оборотов его можно выловить, что Кошка обычно и делает.
    Картинка которая позволит впредь не мучаться, а правильно подстроить Ваш дисковод:
    Ослабляем винты (1) платы с датчиком индексного отверстия (зависит от модели дисковода), запускаем любую читалку дискет (я привел кошку просто для наглядности характерной ситуации) и в процессе чтения сдвигаем плату в направлении (2) до стабильного устойчивого чтения начальных секторов с первой попытки; фиксируем плату.
    Тогда будет вообще всё равно чем и под чем считывать...
    Немного неудобно, но извратиться из любой ситуации завсегда можно, я использую пакетную мультиконвертилку из комплекта "комбайна" HxCFloppyEmulator.
    Последний раз редактировалось anasana; 13.06.2013 в 12:44.
  11. #50
    261
    125 сообщений
    Просто у меня щаз машины то с WinXP нету вроде.. Так что ждем описания чего где подкрутить в дисководе
  1. Чтение дисков TR-DOS под XP
    от Zloy в разделе Софт
    Ответов: 47
    Последнее: 19.09.2008, 09:06
  2. Дайте доступ на чтение.
    от Ne01eX в разделе Форум
    Последнее: 20.07.2006, 07:40
  3. Чтение с 5.25 дисковода
    от Nut в разделе Эмуляторы
    Последнее: 13.06.2006, 19:13
  4. Z80 - чтение из памяти
    от icebear в разделе Память
    Ответов: 15
    Последнее: 06.03.2006, 12:03
  5. Чтение дисков с iS-DOS
    от IDma в разделе Утилиты
    Последнее: 12.02.2006, 08:04
