Показано с 21 по 30 из 30
Тема: процессор ВМ3 и его софт
  1. #21
    St.Petersburg
    14
    9 сообщений
    form, насколько знаю, контроллер винчестера Э-85 (за PRO не уверен, но скорее всего тоже) совпадает с контроллером КЖД (DW: ) от ДВК. Естественно, с поддержкой DW не очень хорошо.
  2. #22
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это не меняет сути так как нестандартность остается
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #23
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Как читать регистры из программы?
    Например код для ВМ1:
    MOV @#177560,R0 13700 177560 (вроде так)
    Для ВМ3:
    MOV @#17777560,R0 так? Тогда как это будет выглядеть в коде?
    17777560 - же в двухбайтовое слово не влезет.
  4. #24
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Для ВМ3:
    Нельзя напрямую обратиться к физическому адресу 200000 и далее, нужно сделать mapping этого физического адреса на виртуальный в пределах 0-177777. Для этого есть регистры MMU. Другой вопрос что есть также режимы kernel user... и т.д.
  5. #25
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
  6. #26
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Точно также как и на простых процессорах если MMU выключен или отображение на регистры настроено через страницу 7. С точки зрения запуска из под RT-11 это всегда так кроме виртуальных программ в XM мониторе.
    VT220, CM7209
  7. #27
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    После включения питания ВМ3 работает, как и ВМ1, кроме адресации нечетных слов и особенностей исполнения команды 000000 - для ВМ1 в БК это вызовет трап то 4,
    а ВМ3 - уйдет в пульт с 000000 адреса. Если область пульта не выделена аппаратно - просто запустит выполнение с 000000 адреса, причем в очень ограниченных аппаратных параметрах - не будет ЕМТ и т.п. фич - см. ТО на МС1201.03/04.
    Большинство мониторов не трогают страницу BS7 - адреса 160000 - 177777, для удобства адресации регистров. Драйвер VM: портит эту страницу на время своего ввода - вывода, с его отладкой надо быть предусмотрительным.
  8. #28
    81
    65 сообщений
    Скажем так, процессор до сих пор доступен в виде КН1836ВМ3 и на сколько я понимаю доступны системы (реальное железо, компы) построенные например на таком чипсете: http://www.npofizika.ru/microcircuits/1582-0254.htm а значит и есть SOFT! какой-то, и те кто его использует. Но все в России покрыто мраком и засекреченно, до тех пор пока не найдется кто-то кто реально с этим работает и делает на этом деньги.
    Делают ещё так:http://s018.radikal.ru/i528/1303/bf/52824ac67ad1.jpg
  9. #29
    81
    65 сообщений
    Ну а теперь по делу.
    Есть операционная система ОСРВ. Вики говорит что это аналог RSX11.
    Так вот если ВМ3 не полностью поддерживает RSX то может ОСРВ на нём покатит.
  10. #30
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ВМ3 полностью поддерживает RSX-11. Даже M-PLUS на нем отлично работает без всяких переделок.
    Правильнее сказать, что не все возможности M-PLUS (ОСРВМ) можно использовать на ВМ3. Но M (ОСРВ) можно выжать на всю катушку
    Тема про RSX-11 на ВМ3
    Последний раз редактировалось form; 21.02.2014 в 05:13.
    VT220, CM7209
  1. ARM - процессор Speccy 21 века
    от captain cobalt в разделе Разный софт
    Ответов: 307
    Последнее: 12.09.2010, 21:06
  2. Z180-это процессор для zx?
    Ответов: 18
    Последнее: 04.12.2008, 15:45
  3. Куплю процессор 580ВМ1
    от Tim0xA в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.10.2008, 10:50
  4. Процессор Т34008
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.02.2008, 20:45
