Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Пентагон 128k - не вводятся некоторые символы в режиме 48k
    Орск
    По умолчанию Пентагон 128k - не вводятся некоторые символы в режиме 48k
    Снова проблемка. Гонял свой только что восстановленный Пентагон 128К. В Бейсик-48 не вводится ряд символов. В частности "кавычки" и "меньше либо равно", в основном те, что с клавишей SYMB SHIFT. В Бейсик 128 и ТР-ДОС всё ОК. C чем это может быть связано?
    Причины, с которыми сталкивался я у себя:
    1) Не хватает питания (у меня один из спеков работал при 4,5 В, в результате плохо работали некоторые клавиши совместно с SS)
    2) Плохой контакт шлейфа пленочной клавиатуры с разъемом. Так у меня было на АТМ 1, до этого бывшей у Алексеенко - было как у тебя: в 48 некоторые кнопки не работали, в 128 работало всё (или наоборот? не помню). Вылечилось очисткой контактов на шлейфе - я использовал мягкую стирательную резинку.
    Орск
    Увы, питание и шлейф ни при чём, менял блок питания. Подчёркиваю, что проблема только в Бейсик 48.
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    А какова длина шлейфа до клавиатуры? Если большая - может из-за этого.
    Вообще с похожей проблемой сталкивался давно и насколько помню дело было в резисторах, которые около "клавиатурной" АП-шки (то-ли АП5, то-ли АП6). Если не изменяет память, то у меня были по 10КОм и их пришлось заменить на 5,1КОм. Какие у тебя стоят?
    Spectrum жив!!!
    г.Минск
    15 сообщений
    У меня было что-то похожее, помогла замена диодов на линиях А8-А15 клавиатуры всесто КД522 на Д9, в общем на диоды с малым падением напряжения.
    Орск
    На самом деле - стоят 6 резисторов, 5 из них на 3,3к, а один - на 10к! Заменил, всё заработало. Большое спасибо, никогда не подумал бы смотреть эти резисторы. А ведь раньше он работал с этим 10к...
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Да там вроде всего 5 штук и было. Они подтягивают данные на +5. А 6-ой то откуда??? Сфоткай плз.
    Spectrum жив!!!
    Орск
    Сфоткать не смогу - работаю допоздна, а вот фрагмент схемы - пожалуйста.
    г. Самара
    Тоже задам тут вопрос...
    Пентагон 128 (1991) при нажатии на любые кнопки, может сброситься, причем не важно какая клавиша нажата, просто в случайном порядке, пробовал без клавиатуры, замыкая прям на разъеме контакты, тот же эффект...
    Диоды целые, резюками все подтянуто, как на схеме. И куда копать?
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Как вариант, попробовать заменить АП-шку.
    Spectrum жив!!!
  1. Enterprise 128K
    от Zerios в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 41
    Последнее: 04.05.2016, 09:16
  2. Отдаю некоторые книги
    Последнее: 15.12.2007, 00:53
  3. Проблемы с железом... Неработают некоторые арограммы.
    Последнее: 24.09.2007, 23:12
  4. TR-DOS прошивка для 128K
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.08.2007, 18:43
  5. Некоторые результаты
    от ASDT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 283
    Последнее: 12.03.2007, 19:59
