Страница 1 из 20 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 191
Тема: Оцифровка кассет
    Tim0xA
    По умолчанию Оцифровка кассет
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    Кстати в картотеке в розыске игра "Ceilon" у меня она есть на кассете, кассеты вроде в неплохом состоянии, но нет возможности оцифровать.
    Привет Нет возможности оцифровать - это значит нет магнитофона? Если ты сможешь записать WAV-файл с кассеты, то можно попробовать его вытянуть с помощью эмулятора. У меня тоже куча кассет была, магнитофон взял у коллеги на работе, через эмулятор VV почти все программы оцифровал.
    г. Зуевка
    Магнитофона нет, но я пробовал както давно оцифровать таким способом с помощью утилиты wav2rom, ничего не вышло, одно время вынашивал идею сопряжения Вектор=>PC но до рук так ине дошло, небыло описания портов com и LPT, а потом Вектор помер...
    Добавлено через 1 минуту
    ЗЫ: поищу у когонить магнитофон, попробую
    Последний раз редактировалось Jons; 20.02.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Tim0xA
    Jons, что с "Цейлоном"? Есть надежда?
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 15.04.2009 в 23:32.
    г. Зуевка
    Великая вещь прогресс! В наше время найти моно могнитофон серьёзная проблема, пока побую собрать из подручных материалов, но уже не за горами, на этой неделе буду пробовать, если получится отцыфрую все кассеты (которые в нормальном состоянии). Хотелось бы тоже на периферию подписаться но поскольку Вектор дохлый, не знаю куда цеплять буду если смогет кто создайте подписку на сам комп, возьму не раздумывая.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.04.2009 в 00:17.
    Tim0xA
    Jons, я все свои кассеты (моно и стерео) оцифровал на стерео-магнитофоне, потом выбирал-обрабатывал-цифровал тот канал, который лучше записался. Для покупки Вектора нужно объяву дать в местной барахолке, на Железных призраках и регулярно ходить на http://molotok.ru
    Добавлено через 4 часа 3 минуты
    Jons, "на ловца и зверь бежит". Вектор предлагают -> http://zx.pk.ru/showpost.php?p=189131&postcount=1
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.03.2009 в 14:28. Причина: Добавлено сообщение
    13
    11 сообщений
    +1, причем потом можно в аудио-редакторе полосовым фильтром обрезать шумы, "подтянуть" амплитуду и АЧХ в диапазоне где-то 800 Гц- 4 КГц. Так удалось оцифровать пару программок на Бейсике, писанных (и записанных на кассету) году в 91м
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Оцифровал все картинки из серии Art (раньше была только первая картинка из 10)
    http://sensi.org/%7Esvo/scalar/ware/666/
    Все же неплохая у вектора была графика для своего времени
    г. Зуевка
    Спасибо всем за поддержку, поднял всётаки свой, рылся в барахле и обнаружил ПЗУ со стандартным загрузчиком (универсальный приказал долго жить), сечас занят поиском цейлона паралельно составляю опись прог и игр, вроде встретилась парочка которых нет в картотеке (или кажется потом проверю). В общем попробовал с магнитофона (стерео) на PC, ничего не вышло, может нетак делаю, а на Вектор норм грузится, причём все игры. ТимОхА если не сложно опиши какими прогами пользовался и как всё делал, буду весьма признателен.
    Добавлено через 2 минуты
    зы: попробую ещё с Вектора на PC записывать может так получится
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 16.04.2009 в 00:27. Причина: Выделение новой темы
    Tim0xA
    Методика такова:
    Инструменты и принадлежности:
    1. Стереокассетофон
    2. Sound Forge или любой другой аудиоредактор
    3. Куча кассет с новым софтом
    4. Отвертка, спирт, молоток и "такая-то мать"
    5. Эмулятор VV с загрузчиком BYTE (CPU -> Boot manager -> Boot Byte, F11)
    Порядок действий:
    1. Сделать запись с кассеты через линейный вход (стерео, 16bit, 44кГц, уровень ~6дб)
    2. Выбрать дорожку покрасивше, сохранить в WAV (PCM 22050Гц, 8бит, моно)
    3. Запустить эмулятор, выбрать загрузчик BYTE, нажать F11, открыть WAV файл Alt+T, запустить трек ALT+F6.
    4. По окончании загрузки после мигания светодиода РУС сохранить состояние эмулятора File -> Save State as
    5. Срочно выложить новые файлы на форум
    Примечание: Если в процессе загрузки возникли сбои, или загрузчик не захватывает трек, можно остановить проигрывание трека нажав Alt+F6, поиграться настроками "CPU -> Options -> Tape Loader Configuration" и снова запустить трек Alt+F6.
    Если манипуляции с опциями не помогают, можно попытаться в аудиоредакторе поправить исходный WAV, обрезать частоты, поднять амплитуду и т.п.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Tim0xA, ты бейсиковские программы и игрушки с прилагаемой к вектору кассеты оцифровывал? Не хочу лишнюю работу делать, а то у меня совсем тяжело с ними идет, пока только ИНФОР-1 четко оцифровал.
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
