Страница 2 из 20 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 191
Тема: Оцифровка кассет
    Tim0xA
    Да, с этой кассеты все бейсиковские программы и игры уже есть. Прикладные программы я еще пока никуда не выложил. Думаю, что программы и игры из базовой поставки достойны индивидуальных карточек со скриншотами.
    г. Зуевка
    Ок, спасибо, я сразу писал в режиме 22050Гц, 8бит, моно
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от Tim0xA Посмотреть сообщение
    4. По окончании загрузки после мигания светодиода РУС сохранить состояние эмулятора File -> Save State as
    Это несовсем верно, нужно во время мигания РУС выполнить File->Save As... и сохранить в *.rom если прога с 1-го блока, либо в *.r0m если прога с 0-го блока
    г. Зуевка
    Наконец то нашел
    Tim0xA
    Цитата Сообщение от Jons Посмотреть сообщение
    Наконец то нашел
    Супер! Что с оцифровкой? Получается что-нибудь? Если хочешь, можем распараллелить работу - ты разбираешь свой архив кассет, оцифровываешь записи, высылаешь мне исходные WAVы от новинок (если таковые будут), а я уже буду пытаться вытаскивать из них бинарники.
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 19.03.2009 в 23:35.
    г. Зуевка
    Sound Forge (5я версия) нехочет сохранять в режиме 22кГ, только 44, пробовал выгрузить с Вектора на PC почемуто команда О неработает(может формат забыл, должно быть О нач.блок,кон.блок,повтор)ес и есть у кого описание команд монитора-отладчика напишите плз.
    Tim0xA
    Кривенькое, но уж какое есть...
    Tim0xA
    Вспомнил, что команда "О" в описании не рассмотрена, а только в Вектор-USER №1:
    O>m,n,s
    m - начальный блок
    n - количество блоков
    s - смещение (1й блок - 0, 0й блок - FF)
    Добавлено через 2 минуты
    Если количество блоков указывается в десятичном виде, то нужно писать #n, например для 23 блоков такая команда: O>1,#23,0
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 20.03.2009 в 00:48. Причина: Добавлено сообщение
    г. Зуевка
    Спасибо огромное за описание
    • Тип файла: zip ceilon.zip (8.2 Кб, Просмотров: 376)
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Jons, Вот дословное описание команды О:
    а) -О
    б) Ос
    с) О>m,n,s
    где с-имя файла, m,n, и s-байты, определяющие начальный блок, кол-во блоков ( >0) и смещение в блоках соответственно. длинна блока-256 байт. В формате с) все параметры обязательны.
    формат а) выводит имя ранее введенное командой О.
    формат б) задает имя файла (11 символов макс.) для записи на МЛ в формате загрузчика.
    формат с) выводит на МЛ в формате загрузчика n блоков из ОЗУ, начиная с блока m, со смещением s блоков
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
