Страница 4 из 20 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #31
    г. Зуевка
    Работать должно из под ДОСа
    всеравно чегото не то, мдос v3.1 Т72
    Добавлено через 2 минуты
    для чистоты пробы всё загрузил с ленты на реал (монитор v4.0+турбоасм)
    Последний раз редактировалось Jons; 23.03.2009 в 23:04. Причина: Добавлено сообщение
  2. #31
  3. #32
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Ерунда какая-то выходит, ДОС тут ни при чём. Editor работает, если запускать с адреса 103h. А в турбоасм нужно нажимать Esc I , тогда хочет файл считывать. А как работать с ним, я не знаю.
    Добавлено через 18 минут
    Вобщем, в editor занулил первые три байта, и закатал его и turboasm на диск с расширением com. После запуска editor нажимаем Esc N - новый текст, после набора Esc O - записываем на ленту (т.е. включаем запись на "магнитофоне" и только потом жмём Enter). После чего можно выйти и запустить turboasm, а в нём Esc I, и "воспроизвести" записанный wav файл. Появится набранный текст. А как компилировать - не разобрался.
    Последний раз редактировалось b2m; 23.03.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  4. #33
    г. Зуевка
    Спасибо b2m, завтра попробую, и описалово по нему выложу, оно в формате асм(т.е. под этот тубоассемблер написано)
  5. #34
    г. Зуевка
    Декомпилил турбоасм, адрес выгрузки 0BEFh, адрес загрузки 0C9Dh, пытался загрузить описалово ругается на малое количество памяти, подключение квазидиска непомогло, придётся глубже копать.
  6. #35
    Кемерово
    Люююди, подскажите как wav file bas-проги загнать в бейсик. Оцифровал кое-что с кассеты и что делать дальше не знаю. Только ответьте поподробнее пожалуйста
  7. #36
    Кемерово
    Кто нить проснётся и ответит на вопрос?
  8. #37
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Viknik, есть идея. В эмуляторе b2m просто выберите тип файла wav и уже потом грузитесь из бейсика по CLOAD. Это догадки, но, возможно, таки будет работать.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  9. #38
    Кемерово
    Попробую.
    ---------- Post added at 01:37 ---------- Previous post was at 01:19 ----------
    увы пробовал по разному. в итоге токо намертво завис.Жду других решений
  10. #39
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Если есть возможность, выложите WAV'ник. Попробую поэкспериментировать.
    SID-Blaster/ZX
  11. #40
    Кемерово
    как сюда не знаю могу на mail или yandex
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
