Страница 5 из 20 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #41
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #42
    Кемерово
    лови ссылку http://narod.ru/disk/8885371001/Inform1.wav.html
    ---------- Post added at 02:04 ---------- Previous post was at 02:00 ----------
    В эмуле прога copytf файлы читает
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Программа "Реклама" увидел Сейчас грузится....
    ---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:12 ----------
    Эмуль читает, но в строке 4 ошибка...
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:17 ----------
    Причём по CLOAD"" пишет ПРОГРАММА: "РЕКЛАМА" и всё..... Вываливается в бейсик только по Ctrl-C. По CLOAD без кавычек надо нажимать Enter только после появления низкого ракорда после загрузки имени. Прога как бы грузится, но в строке 4 ошибка.
    ---------- Post added at 22:19 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Всё делалось в эмуляторе Virtual Vector.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    Кемерово
    опиши поподробнее пожалуйста. Но в b2m copytf читал все мои wav без ошибок
    ---------- Post added at 03:14 ---------- Previous post was at 03:09 ----------
    А название проги официальное а информ это уже при оцифровке обозвали
  5. #45
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Viknik, качаем отсюда последний эмуль. В нём загружаем наш wav (Tape -> Tape open). Выходим в бейсик. Набираем cload, но enter не жмём. Жмём Alt-F6. Пиликнет высокий ракорд, потом Плик (это имя файла), теперь низкий ракорд. Сейчас жмём Enter и ждём. Должно загрузиться. Был бы у меня реальный вектор - проверил бы на реале. А так - увы
    ---------- Post added at 23:18 ---------- Previous post was at 23:16 ----------
    зы. Этот эмуль.
    SID-Blaster/ZX
  6. #46
    Кемерово
    Спасибо за man, но самое смешное понял вроде сам. Правда как всегда сделал по своему.В VV,он имеется, сделал так: cload"" enter выбрал wav и усё прочиталось,правда другой файл. За помощь огромнейшее спасибище. И Титарю, если увидит
  7. #46
  8. #47
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    CLOAD"" у меня писало ПРОГРАММА: "РЕКЛАМА" и повисала. Не знаю, может быть я чего не то делал
    SID-Blaster/ZX
  9. #48
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Похоже, в последних версиях не читается. Если откатить одно изменение, которое я делал пару месяцев назад, то выложенный wav-файл читается в бейсике без проблем. Нужно опять заниматья эмуляцией wav-файлов...
    ---------- Post added at 01:55 ---------- Previous post was at 01:54 ----------
    Дык надо писать CLOAD "РЕКЛАМА"
    ---------- Post added at 01:58 ---------- Previous post was at 01:55 ----------
    Viknik, общий принцип такой:
    1. читаем в эмуляторе из wav-файла CLOAD "РЕКЛАМА"
    2. записываем в эмуляторе в cas-файл CSAVE "РЕКЛАМА"
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пробовал - не сработало.
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Небольшое пояснение по моему эмулятору:
    1. при чтении сначала выбрать wav-файл, потом нажать enter
    2. при записи диалог сохранения cas-файла появится сам
    BYTEMAN, в последних версиях чтение из wav в Векторе хуже
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
