Страница 7 из 20 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #61
    Кемерово
    KALDYH, Авторизацию в аське дай
  2. #61
  3. #62
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Конечно немного оффтоп, но никто случаем не желает поделиться недорого каким-нибудь убитым вектором?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #63
    SPb
    293
    211 сообщений
    SKCorp продавал недавно на молотке сильно убитый.
  5. #64
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А за сколько он ушёл?
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
    SPb
    293
    211 сообщений
    BYTEMAN, А разве он ушел? Отпиши SKCorp'у
  7. #66
    Кемерово
    Запустил EMU от 01.10 и загрузил copy tf. Wav почти все прочитались копиром без ошибок. Вопрос: можно ли и как вытащить басик-файл из памяти.Если не ошибаюсь файл лежит с адреса 1100 и дальше. Пробовал такое делать из дебуга по ctrl+s не вышло. Сохранился,но не читался файл. В реале то многое получалось.А сейчас многое и забылось
  8. #67
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Если читается без ошибок, то лучше всего сделать как я описывал выше: запустить бейсик, считать из wav и записать в cas.
  9. #68
    Tim0xA
    Viknik, сорри за долгое молчание!
    Делай как говорит b2m. Я только что проверил с твоим файлом Inform1.wav
    Все загрузилось в эмулятор из wav-а и потом сохранилось в cas без ошибок. У меня версия от 05.08.2010 (размер emu.exe 217088 байт). Могу скинуть на мыло.
    А из *.cas потом можно сделать текстовый *.bas специальной утилиткой (я выкладывал) и попялиться в листинг, обливаясь слезами ностальгии. Я так делал
    Последний раз редактировалось Tim0xA; 01.04.2011 в 11:08.
  10. #69
    Кемерово
    Tim0xA, Привет пробовал на версии 11.09 не вышло.Есть 04.09, 05.10,01.10,02.11 и последняя от 27.03 кидай и свою.Буду пробовать.Я в некоторых случаях упрямый.За Вектором сидел пока не сделаю
  11. #70
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Может чего не так делаешь? Я пробовал считывать твой Inform1 версиями от 30.08.2010 и 16.09.2010, в обоих считывается. Я делаю так:
    1. загружаемся в Бейсик (F3+F11, F12)
    2. пишем CLOAD "", но не нажимаем Enter
    3. нажимаем на тулбаре треугольничек (play/stop), выбираем .wav файл
    4. сразу же нажимаем Enter
    Можно во время загрузки держать нажатой F9, эмуляция будет ускорена.
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
