Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 191
Тема: Оцифровка кассет
  1. #131
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Цитата Сообщение от vazman Посмотреть сообщение
    По поводу "красивых" загрузок. https://yadi.sk/d/Y2x4vYokqhtYH вот такая игрушка.. я записал с кассеты АСПИД. Как её цифрануть на реальном векторе - не знаю. грузиться красиво.. но не загружается.. точнее, как то частично загружается. Как запустить в эмуляторе - пока тоже не пойму.. то ли плохо записал.. то ли ещё что
    Хотя нет.. в VV он грузиться, вроде, с delay/speed 8 и point of zero 2
    Нет.. всё таки - вроде загружается.. как я понял - загрузчик догружает то, что недогрузил, со второго прохода. Но играется она как то странно
    Если после того как загрузчик загрузится, на лету поменять point of zero =1, то все грузит без ошибок )).
    Вот готовый rom
  2. #132
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    По поводу "красивых" загрузок. ... вот такая игрушка.. я записал с кассеты АСПИД. Как её цифрануть на реальном векторе - не знаю. грузиться красиво..
    С какого адреса (строки/кубика) она грузится, и сколько всего "кубиков"?
    "Странно играется" - это как?
  3. #133
    г. Пушкино
    странно - мне показалось - проблемы с управлением.
    Кубиков как таковых не наблюдается Там загрузчик.. он, как я понял, грузиться куда-то вверх памяти, а потом грузит остальную часть
  4. #134
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Что это загрузчик я уже понял, хотел уточнить, просто мой анализатор показал, что файл называется bura и грузится он (этот загрузчик) куда-то в предпоследнюю строку, всего несколько кубиков (подробности не запомнил, смотрел утром перед выходом на работу).
  5. #135
    г. Пушкино
    Он чуть ли не в экранную грузиться.. может быть такое? По крайней мере - картинка начального загрузчика нарушается
    и да.. кубиков штук 6 у загрузчика примерно.. остальное - во внутреннем формате загрузчика
  6. #136
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Судя по данным из служебного блока, начальный адрес D900h это экранная область, в которой нарисована загрузочная сетка. Интересно да, грузится и на себе-же квадратики рисует
    А блоков данных в загрузчике вроде только 4.
  7. #136
  8. #137
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Фишка в том, что этот хитрый загрузчик располагается в экранной области ОЗУ, при этом для его запуска использует трюк с затиранием стека, тем самым подменяется адрес возврата из подпрограммы на стартовый адрес загрузчика. Можно считать это уязвимостью стандартного загрузчика как сейчас модно говорить путем переполнением стека )). Ну а дальше (когда доходит до команды RET) управление передается уже этому хитрому загрузчику который и грузит основную программу уже в своем формате с адреса 0100h.
  9. #138
    г. Пушкино
    Да, я так и понял, почитав соседнюю ветку ROM-формат: автозапуск, защита, секреты
    Вот вопрос - чисто теоретически - можно без участия писи цифрануть такую игру? Загружаем её до мигания рус/лат. Потом УС-F4-ввод-блк
    и в мониторе-отладчике сохраняем ее на кассету (кстати, а монитор отладчик умеет сохранять только в своём формате? в РОМ не умеет?). потом грузим микродос и считываем как обычно.. Так может получиться? Как то можно будет после старта монитора-отладчика выяснить адреса где наша загруженная программа есть? И адрес её старта соответственно?
  10. #139
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    Можно. Отладчик умеет сохранять в РОМ формате если не ошибаюсь команда "О". Стартовый адрес и так понятно 100h а вот конечный выяснить сложнее, надо полистать память и посмотреть где данный заканчиваются.
    Хотя нет, наверное не получится, надо же сначала загрузить в верхние адреса монитор-отладчик, потом УС+F2+ВВОД+БЛК, а потом уже саму игру, и тут уже может не проканать, если монитор-отладчик потрется. хотя... надо пробовать.
  11. #140
    г. Пушкино
    я запаял загрузчик со встроенным бейсиком и отладчиком
  1. оцифровка лент
    от Alexandr Medvedev в разделе Разный софт
    Последнее: 30.01.2008, 21:39
  2. Отдам 50 кассет
    от ^m00h^ в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.09.2007, 21:16
  3. 28 кассет
    от Kpa3 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.08.2006, 23:49
  4. Загрузка со старых кассет
    от Arigato в разделе Разный софт
    Последнее: 14.05.2006, 13:49
  5. О воспроизведении с кассет.
    от Ne01eX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 15.07.2005, 07:12
