Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Как записать на кассету басиковские программы?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию Как записать на кассету басиковские программы?
    Подскажите плз, как записать на кассету басиковские программы?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    13
    11 сообщений
    AFAIK так:
    1.Записываешь программы в формате BAS на образ дискеты с помощью плагина к FAR.
    2. Качаешь набор утилиток save отсюда и переписываешь их на тот же образ диска.
    3. Подключаешь магнитофон к линейному выходу звуковухи
    4. Запускаешь программу savebas <имя файла.bas> и записываешь.
    Кстати, идея для авторов эмуляторов - сделать фичу "набор текста из определенного файла, как если бы его набирал человек на клавиатуре". Так можно быстрее "загружать" в кассетные или дисковые Бейсик или Ассемблер исходные коды в виде файлов.
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Цитата Сообщение от x-code Посмотреть сообщение
    AFAIK так:
    Зачем такие сложности?
    Включаешь захват аудио в режиме For Tape, пишешь в БЕЙСИКЕ csave"name", по окончанию останавливаешь захват аудио и все, WAV готов. пиши его на касету. (Сразу на касету не рекомендую, потому что саунд буфер может и пробуксовывать).
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    а как программа попадет в basic2.5 (кроме игры business, которая в соответствующем виде выложена Tim0xой в картотеку и в b2m она легко загружается)? Дисковый бейсик csave не поддерживает.
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Пардон, недумал что в дисковом бейсике похерили csave
    а если скопировать кусок памяти, а в обычном бейсике вставить?
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Интересный вариант , но IMHO это будет не проще варианта x-code. Не хватает утилиты BAS2WAV .
    Магнитогорск
    95
    45 сообщений
    Некоторые бейсиковые программы сразу с бейсиком из набора фирменного ПО у меня есть в виде дампов памяти, могу выложить если надо. их записать в Wav точно проблем несоставит
    Tim0xA
    Я где-то месяц назад накропал утилитку bas2cas - с ее помощью можно сделать cas-файлы, скормить их эмулятору b2m, а потом сохранить в wav через csave. На всякий случай сделал и cas2bas.
    Tim0xA
    Было бы здорово, если бы в VV была возможность загружать CAS-файлы, как в b2m.
    2,367
    1,317 сообщений
    38 Post(s)
    Наводки по перехвату загрузки cas в basic2.5 видны в векторовском конфиге b2m.
  1. Как записать софт на дискеты
    от BYTEMAN в разделе Amiga
    Ответов: 20
    Последнее: 16.11.2008, 15:01
  2. Ответов: 2
    Последнее: 30.05.2007, 15:37
  3. Как записать файлы SCL на дискету?
    от Retrograd в разделе Разный софт
    Последнее: 19.02.2007, 11:42
  4. Какие эмулы на д. момент умеют RZX записать?
    от TomCaT в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.11.2006, 16:23
