Показано с 1 по 10 из 54
Тема: Криста-2: Софт
    По умолчанию Криста-2: Софт
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    fan, сама кассета сохранилась? Есть возможность ее оцифровать в wav и выложить на какой-нибудь файлообменник?
    Кассетыскорей всего живы , хэзэ когда я этим буду заниматься :\
    А нормальных прог которыми можно сразу конвертнуть WAV во чтонить стандартное нету ?
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Разве что такая штука
    LOAD&SAVE
    Теоретически с помощью LOADKRIS или LOADC можно в эмуляторе попытаться прочитать wav с кристовским файлом. Если использовать эмулятор Virtual Vector, то в нем есть сохранение участков памяти и квазидиска.
    Попробовал векторовские кассеты помучить , хрень какая то получается... Патефончики походу у меня остались только с выходами под наушники и сними ни хэ не получается подобрать подходящий уровень сигнала . Есть подозрение что при оптимальной громкости несколько меняется АЧХ , и подобрать оптимальный уровень просто пипец какой гемор (записать/прогнать в эмуле/записать/прогнать в эмуле/записать/прогнать в эмуле/......... %) ).
    Думаю стоит грузить сначало в реал , а потом с реала в песюк . Но для этого ещё нужно чето с видео выхлопом сделать (он у меня глюкавый).
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    А чем вавы пишешь? советую в SoundForge, там по уровню сигнала легко сориентироваться, к тому же на ма-фоне сведи к уровню в 0 дб все регуляторы эквалайзера и всякие там фишки и улучшалки звука типа 3D и т.п. ерунды.
    Потом в SoundForge можно и вав визуально вытянуть, поправить.
    Пишу в кул эдите либо в с.форже . Эквалайзер в нуле .
    Звукокарта Audigy1 , вход Line(1) выкручен на всю катушку . Громкость на мафоне стараюсь подбирать чтоб в писалке под 0дб подходила , если ниже то даже с принудительной нормализацией ни хэ нефурычит %(
    Впринципе во всём этом мусоре ценностость представляют только копировщики , один из них должен конвертить векторовские проги в кристовские .
    Кстати ктонить конвертил реальные кассеты в wav ? Опишите плиз какие патефоны и звукокарты юзались , а так же их накрутки .
    Tim0xA
    Я конвертил. Патефон - какой-то "Маяк" (чужой, поэтому голову не подкручивал, но и не понадобилось), звуковуха встроенная Realtek.
    Методика в двух словах http://zx.pk.ru/showpost.php?p=189619&postcount=23
    fan, выложи какой-нибудь WAV на файлообменник, посмотрим, что там у тебя получается.
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Эти программы (кроме бейсиковских) интересны тем, что они точно работали на кристе-2, возможно для этого их немного модифицировали (очень помогло бы для проверки/отладки эмуляции кристы-2). Особенно интересен Комплексный тест компьютера.
    Tim0xA
    Копировщик программ в формате "Криста-2" http://sensi.org/~svo/scalar/ware/705/
    Можно попробовать в эмуляторе считать оцифрованные записи.
  1. Криста-2: Обсуждение
    от ivagor в разделе Вектор
    Ответов: 64
    Последнее: 12.09.2023, 17:01
  2. Ответов: 9
    Последнее: 18.04.2009, 21:21
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
