Версия от 09:43, 16 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (ROM-диск на основе ПЗУ 49LF004 или 49LF002)
Компьютер Апогей БК-01, как и любой другой Радио 86РК совместимый компьютер, умеет загружать программы из внешнего ПЗУ подключенного к универсальному параллельному порту.Используются стандартные ПЗУ объемом до 64 Кб. Применение нестандартных ПЗУ (FWC, LPH, IIC) и ПЗУ большего объема (например 512 Кб) требуют дополнительную внешнюю схему. Далее это ПЗУ мы будет называть ROM-диском.
R0,100
G
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=476742&postcount=252 - Скачать печатные платы и схемы
R0,100 G3
Apogey bk01 romdisk1.png Apogey bk01 romdisk2.jpg Apogey bk01 romdisk7.jpg Apogey bk01 romdisk10.jpg
Пасхальные яйца
