Радио 86РК
ОЗУ: 16/32 Кб
Разработан: 1986 год
| I[начало],[скорость] | Загружает область памяти с магнитофона. Оба параметра можно не указывать. |
| U | ??? |
| 16 Кб ОЗУ | 32 Кб ОЗУ | Описание |
| 0000h - 3500h | 0000h - 7600h | ОЗУ Пользователя |
| 3500h - 3600h | 7600h - 76D0h | ОЗУ. Переменные монитора |
| 35D0h - 4000h | 76D0h - 8000h | ОЗУ. Видеопамять (может быть программно перемещена) |
| 8000h - 9FFFh | Контроллер клавиатуры (КР580ВВ55) | |
| A000h - BFFFh | Универсальный параллельный порт (КР580ВВ55) | |
| С000h - DFFFh | Видеоконтроллер (КР580ВГ75) | |
| E000h - FFFFh | Контроллер ПДП (КР580ВТ57). Только запись | |
| F800h - FFFFh | ПЗУ. Только чтение | |
| F80Fh | Не используется | ||
| F81Bh | Опрос состояния клавиатуры 2 | A=FF - ни одна клавиша не нажата A=FE - нажата клавиша РУС/ЛАТ Иначе A - код клавиши | |
| F81Eh | Запрос положения курсора | Н - номер строки L - номер позиции | |
| F821h | Запрос символа под курсором | А - символ | |
| F824h | Чтение блока с магнитофона | HL - смещение | HL - смещение HL - адрес начала DE - адрес конца ВС - контрольная сумма считанная с ленты |
| F827h | Вывод блока на магнитофон | HL - адрес начала DE - адрес конца ВС - контрольная сумма | |
| F82Ah | Подсчет контрольной суммы блока | HL - адрес начала DE - адрес конца | ВС - контрольная сумма |
| F82Dh | Инициализация видеоконтроллера | ||
| F830h | Запрос верхней границы доступной памяти | HL - адрес | |
| F833h | Установка верхней границы доступной памяти | HL - адрес |
Замена КР580ВГ75
В журнале Радио предлагалась схема замены дефицитной микросхемы ВГ75 на отдельную плату, которая содержала 20 более доступных и простых микросхем.
Эта плата была несовместима с микрсохемой КР580ВГ75. Отличалось положение и внутреннее устройство видеопамяти. Отличался способ отображения курсора. Плата не поддерживала изменение высоты шрифта, изменение ширины и высоты экрана, изменение положения видеопамяти в адресном пространстве, не поддерживались аттрибуты и т.д.
Из за этого требовалось альтернативное ПЗУ. И на таком компьютере некорректно работали стандартные РК86 программы обращающиеся к видеопамяти напрямую. А это почти все игры. Работали только программы обращающиеся к видеопамяти через функции ПЗУ.
Плата содержала собственное видео ОЗУ, статическую память объемом 2 Кб. Формирование изображения происходило из этой памяти. В отличии от КР580ВГ75, изображение формирвоалось даже при отключенном контроллере ПДП (он отключается во время загрузки и сохранения на магнитофон). Когда процессор записывал данные в видео ОЗУ платы, на экране появилясь помехи.
http://www.danbigras.ru/RK86/Naladka/NoVG75.html - Если нет ВГ75, журал Радио.
