БК-0010
Версия от 11:07, 24 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Системная шина)
Группа: БК-0010-совместимый
Разработан: 1983 год
Компьютер был разработан в 1983 году в Зеленограде (НИИ Точной технологии, сейчас ОАО «Ангстрем»). Прототип этого компьютера (Электроника НЦ-8010) был разработан в 1979 году по собственной инициативе работников предприятия. Но руководство отказывалось запускать его в серию.
С 1983-1992 годы было выпущено более 162000 компьютеров, из которых 44000 поступило в школы.
В этом компьютере использован 16-битный процессор К1801ВМ1. Этот процессор совместим по системе команд и системной шине с процессором LSI-11/03 (PDP11). Но это единственные общие черты БК0010 и PDP11. В компьютере установлено 32 Кб ОЗУ из которых 16 Кб отводится под видеопамять. В качестве накопителя используется магнитофон или внешний дисковод.
Компьютер может работать в локальной сети. Стандартный класс, включал в себя до 12 компьютеров БК0010 учеников объединенных в локальную сеть. И один компьютер ДВК-2МШ (с дисководами и 2-мя 6-канальными контроллерами локальной сети) в качестве сервера и компьютера преподавателя. В этом случае БК0010 мог загружать программы с сервера, а преподаватель мог удаленно контролировать работу ученика.
Модификации
Выпускалось несколько моделей этого компьютера: БК0010, БК0010Ш, БК0010-01, УИВ. При этом, под одним именем могли продаваться значительно отличающиеся компьютеры.
  • Мог различаться цвет корпуса и клавиш.
  • Могла быть установлена клавиатура: пленочная (плоские кнопки закрытые пленкой), мембранная или клавишная.
  • ПЗУ могло содержать язык программирования Фокал, Бэйсик или оба одновременно (язык выбирался перемычкой).
  • В комплекте с компьютером мог идти контроллер локальной сети.
  • В компьютере мог быть отсек со сменными ПЗУ.
  • В БК0010 (без -01) не было разъема разъема ЦТВ.
  • В БК0010 (без -01) блокировка встроенного ПЗУ не была предусмотрена (поэтому дополнительное ОЗУ вместо ПЗУ) было не подключить.
Клавишная клавиатура удобна и надежна. "Удобна и надежна" за исключением дребезга контактов. Если медленно нажать клавишу до упора, то на экране вы увидите примерно 8 букв. Печатать на этом компьютере можно только резкими и легкими ударами пальцев по кнопкам.
Компьютер имел очень приятный и быстрый интерпретатор Бэйсика, похожий на MSX Basic. Бэйсик занимал 24 КБ ПЗУ, что было больше, чем в аналогичных компьютерах. Программы, написанные на Бэйсике не интерпретировались, а компилировались в "шитый код". То есть в программу на ассемблере, состоящую из команд "поместить в стек" и "вызвать подпрограмму".
Видеорежимы
Компьютер поддерживает четыре видео режима:
  • 512x256 2 цвета.
  • 512x64 2 цвета.
  • 256x256 4 цвета.
  • 256x64 4 цвета.
В режимах 64 пикселя по вертикали, графика/текст отображается в верхней четверти экрана. Нижние 75% экрана всегда черные. Этот видеорежим использует всего 4 Кбайт памяти, то есть для пользователя остается 28 Кб ОЗУ. (Видео режим высотой 256 пикселей использует 16 Кб памяти и пользователю остается только 16 Кб)
В 4-х цветных режимах используются цвета: черный, красный, синий, зеленый. Программной возможности изменить эти цвета нет.
Видео контроллер формировал сразу два видео сигнала 512x256/64 и 256x256/64. И каждый видео сигнал был подключен к собственному разъему на задней стенке компьютера. Пользователь должен был перетыкать вручную провод от монитора при использовании различных программ.
Пример изображения, если монитор подключен к выходу ЦТВ, когда требуется ТВ:
Если же подключить монитор к выходу ТВ, когда требуется ЦТВ, то синий и зеленый цвета будут отображаться в виде штриховки, одинаково для пользователя.
Переключить видеорежим (512x256/64 и 256x256/64) в Бейсике можно комбинацией клавиш АР2 ; (в эмуляторе CTRL ;)
Что бы подключить компьютер к телевизору через разъем SCART, на 16 вывод SCART требуется подать напряжение 5 Вольт (это включит режим RGB). Это напряжение можно взять с разъема ТВ.
Недоработка генератора случайных чисел
Если вы запустите эту программу, то увидите ровные полосы.
   10 CLS
   20 FOR I%=0% TO 32766%
   30 PSET (RND(1)*256%, RND(1)*240%), RND(1)*3%+1%
   40 NEXT
Системная шина
Шина данных и адреса была совмещена и обращение к любому устройству происходило в два этапа, сначала отправлялся адрес, а затем записывались/читались данные. Например, что бы подключить к этому компьютеру дополнительное ОЗУ / ПЗУ имеющее раздельные шины данных и адреса (обычную 27С256 например), требовалось установить 16-битный регистр для временного хранения адреса.
АдресОписание
177660oFFB0hРегистр состояния клавиатуры.
  • бит 7=1 - С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0.
  • бит 6=0 - Прерывание от клавиатуры разрешено.
177662oFFB2hРегистр данных клавиатуры.
  • биты 15-7 - всегда раны нулю 0. Только чтение.
  • быты 6-0 - код последней нажатой клавиши.
177664oFFB4hРегистр смещения
  • бит 9 - отключение отображения нижних 3/4 экрана.
  • биты 7-0 - смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах).
177716oFFCEhРегистр системного порта.
Чтение
  • бит 7=0 - Готовность ТЛГ-линии.
  • бит 6=0 - Нажата клавиша клавиатуры.
  • бит 5 - Чтение бита данных с магнитофона.
  • бит 4 - Чтение бита данных с ТЛГ-линии.
Запись
  • бит 7=0 - включить двигатель магнитофона.
  • бит 6 - запись на магнитофон и вывода звука.
  • бит 5 - запись на магнитофон или сигнал готовности ТЛГ-линии.
адрес ЕМТ описание вход выход
Драйвер клавиатуры
100742o ЕМТ 4 инициализация драйвера клавиатуры
101010o ЕМТ 6 чтение кода символа с клавиатуры R0 - символ
101724o ЕМТ 10 чтение строки с клавиатуры R1 - адрес буфера строки
R2l - длина строки
R2h - символ-ограничитель
102004o ЕМТ 12 установка ключей клавиатуры R0 - номер ключа (1-10)
R1 - адрес текста ключа
Драйвер ТВ-монитора
100140o ЕМТ 14 инициализация драйвера ТВ-монитора
102234o ЕМТ 16 вывод символа и переключение режимов</tdr> R0l - код
107050o ЕМТ 20 вывод строки символов R1 - адрес строки символов
R2l - длина строки
107106o ЕМТ 22 запись символа в служебную строку R0 - код символа (0-сброс строки)
R1 - номер позиции в служебной строке
107272o ЕМТ 24 установка положения курсора R1 - координата х
R2 - координата y
107502o ЕМТ 26 не используется
107612o ЕМТ 30 рисование точки R0 - цвет
R1 - координата х
R2 - координата y
107776o ЕМТ 32 рисование линии R0 - цвет
R1 - координата х
R2 - координата y
110310o ЕМТ 34 чтение слова состояния дисплея R0 - слово состояния дисплея
Драйвер магнитофона
116076o ЕМТ 36 передача управления драйверу магнитофона R1 - адрес блока параметров
Драйвер ТЛГ-канала
117462o ЕМТ 40 инициализация драйвера R0 - номер скорости обмена
117474o ЕМТ 42 передача байта на линию R0l - байт
117566o ЕМТ 44 прием байта с линии R0l - байт
117704o ЕМТ 46 передача блока данных на линию R1 - адрес
R2 - длина в байтах
117722o ЕМТ 50 приём блока данных с линии R1 - адрес
R2 - длина в байтах
Фото
Bk0010 photo1.jpg Bk0010 photo2.jpg Bk0010 photo3.jpg Bk0010 photo4.jpg Bk0010 photo5.jpg Bk0010 photo6.png
http://zx.pk.ru/forumdisplay.php?f=59 - Форум
