КРИСТАЛЛ-С *SVP-1987*
| K | Выводит на экран все введенные с клавиатуры символы (выход из режима символом с кодом 0 или УС+;). |
| X | Только в прошивке от 2012-05-28. Отключение отображения курсора. Некоторые программы РК86 иначе не работают. |
| F800h | Перезагрузка | ||
