КРИСТАЛЛ-С *SVP-1987*
Версии прошивок
- 1978 - Оригинальная.
- 2012-05-28 - Поддержка esc-последовательности установки положения курсора. Исправлена ошибка при удалении символов в консоли. Новая директива X отключающая отображение курсора.
| УС+S | Включение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат). |
| УС+T | При очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку). |
| K | Выводит на экран все введенные с клавиатуры символы (выход из режима символом с кодом 0 или УС+;). |
| X | Только в прошивке от 2012-05-28. Отключение отображения курсора. Некоторые программы РК86 иначе не работают. |
| F800h | Перезагрузка | ||
Проверенные программы
- Бейсик для Микро-80 (прошивка 1987, УС+S, УС+T)
- Тетрис для ЮТ-88 (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
- Бармен (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
