Версия от 12:08, 2 мая 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Системные переменные)
 КРИСТАЛЛ-С
 *SVP-1987*
Версии прошивок
  • 1978 - Оригинальная.
  • 2012-05-28 - Исправлена ошибка при удалении символов в консоли (раньше выводился символ с кодом 3 вместо 8). Для совместимости с программами РК86 добавлена поддержка esc-последовательности установки положения курсора и добавлена новая директива X, которая отключает/включает отображение курсора.
  • 2012-05-29 - Все доработки для совместимости с программами РК86. Добавлена поддержка всех точек входа РК-86, только вызов функции загрузки с магнитофона (F824) перезагружает компьютер, а функция сохранения на магнитофон (F827) работает не стандартно. Исправлена функция вывода символа (F809), раньше она портила регистр A. Добавлена поддержка звука, теперь компьютер пищит при выводе в консоль символа с кодом 7. При очистке экрана (вывод в консоль кода 1Fh) курсор теперь устанавливается в верхний левый угол.
УС+SВключение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат).
УС+TПри очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку).
J[адрес]Запустить программу.
EПереход по адресу 0000.
L[начало],[конец]
D[начало],[конец]
E800h - EFFFhОЗУ. Видео.
F800h - FFFFhПЗУ. Монитор.
1Ввод с матрицы клавиатуры
чтение бита 1. Клавиша СС.
чтение бита 2. Клавиша УС.
F800hПерезагрузка
F81BhНе используется
F81EhИнициализация КР580ВВ55
В оригинальной прошивке только первые 9 точек входа совместимы с Микро-80, ЮТ-88 и Радио 86РК. В последней прошивке реализованы все точки входа.
АдресРазмерОписание
F7C0hwordАдрес курсора по умолчанию. В оригинальной прошивке EFC0h, в последней E800h. Изменяется по директиве УС+S на E800h.
F7C2hwordАдрес функции, которая запускается в случае ошибки загрузки с магнитофона. Инициализируется FD1Ah
F7C4hbyteТолько в последней прошивке. Отключение отображения курсора, если не 0. Изменяется директивой X.
F7C5hbyteТолько в последней прошивке. Используется в обработке esc-последовательности устанавливающей положение курсора.
F7C6hbyteФормат записи на магнитофон: 0-собственный, FFh-РК86. Директива УС+S записывает FFh.
F7C7hbyteИнициализируется значением 3 и не используется.
F7C8hbyteДлина имени введенная в директиве O (используется только директивой O).
F7C9hbyteСимвол находящийся под курсором.
F7CAhwordАдрес курсора в видеопамяти.
F7CChbyteСкорость записи на магнитофон. Инициализируется 15h.
F7CDhbyteСкорость загрузки с магнитофона. Инициализируется 1Fh.
F7CEhbyteИспользуется только функцией загрузки с магнитофона. Содержит 0 или FF.
F7CFhwordАдрес последнего символа введенной команды.
F7D1hwordИспользуется только директивой J. Она заносит сюда первый аргумент, если агрумент не указан, то использует это значение.
F7D3hwordТолько в последней прошивке. Верхняя граница доступной памяти. Инициализируется F800h.
F7D5hwordНе используется.
F7D7hwordИспользуется только директивой L. Она заносит сюда первый аргумент, если агрумент не указан, то использует это значение.
F7D9hword3 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I.
F7DBhword2 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I.
F7DDhword1 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I.
F7DFh33Командная строка длиной 33 байта.
