Искра 1080 Тарту
ОЗУ: 64 Кб.
Звук: бипер.
Контроллер дисковода: КР1818ВГ93.
Выпускался: 1990- год.
Варианты комплектаций
| Искра 1080 Тарту | Искра 1081 | Искра 1083 | Искра 1084 | |
| Интерфейс магнитофона | + | + | - | - |
| Последовательный порт на основе ВВ51 | - | - | - | + |
| Встроенный модулятор для телевизора | + | - | - | - |
| Дополнительное разрешение 768x256 2 цвета | - | - | - | + |
Сочетания клавиш
RST - Остановка программы
CTL+RST - Выход в Монитор
| r | Загрузка программы с магнитофона |
| (адрес)g | Запуск программы |
| d000g | Запуск T-BASIC |
| (адрес):(байт),(байт),(байт) | Запись данных в память |
| (адрес)w(длина) | Запись области памяти на магнитофон |
| (адрес)p(длина) | 16-ричный дамп области памяти |
| (адрес)l(длина) | Дизассемблировать область памяти |
| (адрес)i | Чтение байта из УВВ |
| (адрес)o(байт) | Запись байта в УВВ |
| (адрес)z | Очистка экрана |
| (адрес)x | Инверсный режим |
| (адрес)n | Не инверсный режим |
| t | ? |
| q | ? |
| 80h - 87h | RS232 порт |
| 90h - 93h, дубликаты 94h - 97h | Палитра |
| 98h - 99h, дубликаты 9Ah - 9Fh | Параллельный порт и магнитофон |
| A8h - AFh | Выбор ПЗУ |
| В0h, дубликат B1h - ВFh | Сохранение на магнитофон, звук |
| В8h - ВFh | Очистка бита регистра конфигурации |
| C0h | Клавиатура |
| C1h - C7h | Контроллер дисковода |
| F8h - FFh | Установка бита в регистра конфигурации |
| 0h-8FFFh | ОЗУ |
| 9000h-AFFFh | ОЗУ. Вторая плоскость видео ОЗУ |
| B000h-С7FFh | ОЗУ. При подключении локальной сети из ПЗУ 2 в ОЗУ копируется BDOS CP/M |
| С800h-C9BFh | ОЗУ. Системные переменные |
| С9C0h-CFFFh | ОЗУ. Текстовый буфер видео ОЗУ |
| D000h-FFFFh | ОЗУ. Первая плоскость видео ОЗУ |
| C000h-СFFFh | ПЗУ 1 (Сброс, знакогенератор и графические функции) или ПЗУ 2 (Бейсик в C000h-С7FFh и CP/M в C800h-СFFFh) |
| D000h-FFFFh | ПЗУ 3 (Бейсик и Монитор) |
| Код из 0-C7FFh | Код из C800h-CFFFh | Код из D000h-FFFFh | |
| Чтение C000h-С7FFh | ОЗУ | ПЗУ | ПЗУ |
| Чтение C800h-СFFFh | ОЗУ | ПЗУ | ОЗУ |
| Чтение D000h-FFFFh | ОЗУ | ОЗУ | ПЗУ |
