Искра 1080 Тарту
Версия от 02:34, 16 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Команды монитора)
ОЗУ: 64 Кб.
Звук: бипер.
Контроллер дисковода: КР1818ВГ93.
Выпускался: 1990- год.
Варианты комплектаций
Искра 1080 ТартуИскра 1081Искра 1083Искра 1084
Интерфейс магнитофона++--
Последовательный порт на основе ВВ51---+
Встроенный модулятор для телевизора+---
Дополнительное разрешение 768x256 2 цвета---+
Сочетания клавиш
RST - Остановка программы
CTL+RST - Выход в Монитор
(адрес)gЗапуск программы
d000gЗапуск T-BASIC
(адрес)iЧтение байта из УВВ
(адрес)zОчистка экрана
(адрес)xИнверсный режим
(адрес)nНе инверсный режим
!Переключить шрифт 6x10 на 8x10 и обратно.
t?
q?
80h - 87hRS232 порт
90h - 93h, дубликаты 94h - 97hПалитра
98h - 99h, дубликаты 9Ah - 9FhПараллельный порт и магнитофон
A8h - AFhВыбор ПЗУ
В0h, дубликат B1h - ВFhСохранение на магнитофон, звук
C0hКлавиатура
C1h - C7hКонтроллер дисковода
0h-8FFFhОЗУ
C000h-СFFFhПЗУ 1 (Сброс, знакогенератор и графические функции) или
переключается через порт A8h
Чтение C000h-С7FFhОЗУПЗУПЗУ
Чтение C800h-СFFFhОЗУПЗУОЗУ
Чтение D000h-FFFFhОЗУОЗУПЗУ
