Радио 86РК
ОЗУ: 16/32 Кб
U???
16 Кб ОЗУ32 Кб ОЗУОписание
0000 - 35000000 - 7600ОЗУ Пользователя
3500 - 36007600 - 76D0ОЗУ. Переменные монитора
35D0 - 400076D0 - 8000ОЗУ. Видеопамять (может быть программно перемещена)
8000 - 9FFFКонтроллер клавиатуры (КР580ВВ55)
A000 - BFFFУниверсальный параллельный порт (КР580ВВ55)
С000 - DFFFВидеоконтроллер (КР580ВГ75)
E000 - FFFFКонтроллер ПДП (КР580ВТ57). Только запись
F800 - FFFFПЗУ. Только чтение
F803Ввод символа с клавиатуры с ожиданием A - код символа
F806Чтение байта с магнитофонаА=FF - с поиском синхробайта
F809Вывод символа на экранС - символ
F80СЗапись байта на магнитофонC - байт
F80FНе используется
F812Опрос состояния клавиатуры 1 A=FF - ни одна клавиша не нажата
F815Вывод на экран 16-ричного числаA - число
F818Вывод на экран текстовой строкиHL - адрес строки (код 0 конец строки)
F81BОпрос состояния клавиатуры 2 A=FF - ни одна клавиша не нажата
A=FE - нажата клавиша РУС/ЛАТ
Иначе A - код клавиши
F81EЗапрос положения курсора Н - номер строки
L - номер позиции
F821Запрос символа под курсором А - символ
F824Чтение блока с магнитофонаHL - смещениеHL - смещение
HL - адрес начала
DE - адрес конца
F827Вывод блока на магнитофонHL - адрес начала
DE - адрес конца
F82AПодсчет контрольной суммы блокаHL - адрес начала
DE - адрес конца
F82DИнициализация видеоконтроллера
F830Запрос верхней границы доступной памяти HL - адрес
F833Установка верхней границы
доступной памяти
HL - адрес
Замена КР580ВГ75
В журнале Радио предлагалась схема замены дефицитной микросхемы ВГ75 на отдельную плату, которая содержала 20 более доступных и простых микросхем.
Эта плата была несовместима с микрсохемой КР580ВГ75. Отличалось положение и внутреннее устройство видеопамяти. Отличался способ отображения курсора. Плата не поддерживала изменение высоты шрифта, изменение ширины и высоты экрана, изменение положения видеопамяти в адресном пространстве, не поддерживались аттрибуты и т.д.
Из за этого требовалось альтернативное ПЗУ. И на таком компьютере некорректно работали стандартные РК86 программы обращающиеся к видеопамяти напрямую. А это почти все игры. Работали только программы обращающиеся к видеопамяти через функции ПЗУ.
Плата содержала собственное видео ОЗУ, статическую память объемом 2 Кб. Формирование изображения происходило из этой памяти. В отличии от КР580ВГ75, изображение формирвоалось даже при отключенном контроллере ПДП (он отключается во время загрузки и сохранения на магнитофон). Когда процессор записывал данные в видео ОЗУ платы, на экране появилясь помехи.
http://www.danbigras.ru/RK86/Naladka/NoVG75.html - Если нет ВГ75, журал Радио.
