БК-0010
UNDER CONSTRUCTION
Группа: БК-0010-совместимый
Процессор: К1801ВМ1 3 МГц
Разработан: 1989 год
АдресОписание
177660oFFB0hРегистр состояния клавиатуры.
  • бит 7=1 С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0.
  • бит 6=0 Прерывание от клавиатуры разрешено.
177662oFFB2hРегистр данных клавиатуры.
  • биты 15-7 всегда раны нулю 0. Только чтение.
  • быты 6-0 код последней нажатой клавиши.
177664oFFB4hРегистр смещения
  • бит 9 отключение отображения нижних 3/4 экрана.
  • биты 7-0 смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах).
177716oFFCEhРегистр системного порта.
Чтение
  • бит 7=0 - Готовность ТЛГ-линии.
  • бит 6=0 - Нажата клавиша клавиатуры.
  • бит 5 - Чтение бита данных с магнитофона.
  • бит 4 - Чтение бита данных с ТЛГ-линии.
Запись
  • бит 7=0 - включить двигатель магнитофона.
  • бит 6 - запись на магнитофон и вывода звука.
  • бит 5 - запись на магнитофон или сигнал готовности ТЛГ-линии.
