Процессор: КР580ВМ80A
ОЗУ: 1 Кб на модуле процессора + 64 Кб на модуле ОЗУ + 128 Кб на модуле "Квазидиск"
ПЗУ: ПЗУ 2 Кб (программа Монитор) + 32 Кб на модуле "Квазидиск"
Видео ОЗУ: 2 Кб
Видео: Черно белый текстовый режим 64x32 128 символов.
  • Модуль ОЗУ и ПЗУ. 60 Кб ОЗУ в адресном пространстве процессора. Еще 64 Кб ОЗУ + 32 Кб ПЗУ через порты ввода-вывода. Используется 64 микрсохемы К565РУ3.
CTRL+SВключение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат).
CTRL+TПри очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку).
J[адрес]Запустить программу.
EПереход по адресу 0000.
KВыводит на экран все введенные с клавиатуры символы (выход из режима символом с кодом 0).
L[начало],[конец]
D[начало],[конец]
E800h - EFFFhОЗУ. Видео.
F800h - FFFFhПЗУ. Монитор.
В документации указано, что по адресам D000h - E7FFh находится операционная система Дельта-А. Дампа этой системы в документации (и у нас) нет.
1Ввод с матрицы клавиатуры
чтение бита 1. Клавиша СС.
чтение бита 2. Клавиша УС.
F800hПерезагрузка
F81BhНе используется
F81EhИнициализация КР580ВВ55
