Процессор: КР580ВМ80A
ОЗУ: статическое 1 Кб на основном модуле + 124 Кб на модуле ОЗУ + 128 Кб на модуле "Квазидиск"
ПЗУ: ПЗУ 2 Кб (программа Монитор) + 32 Кб на модуле "ОЗУ" + 32 Кб на модуле "Квазидиск"
Порты на основном модуле: Блок питания, магнитофон, НЧ видео.
Порты на модуле интерфейса: КР580ВИ53 (таймер) + КР580ВВ51 (последовательный порт) + 2x КР580ВВ55 (два параллельных порта).
- Модуль ОЗУ и ПЗУ. 60 Кб ОЗУ в адресном пространстве процессора. Еще 64 Кб ОЗУ + 32 Кб ПЗУ через порты ввода-вывода. Используется 64 микрсохемы К565РУ3.
| F800h | Перезагрузка | ||
