Версия от 14:57, 28 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Команды монитора)
 КРИСТАЛЛ-С
 *SVP-1987*
CTRL+SВключение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат).
CTRL+TПри очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку).
J[адрес]Запустить программу.
EПереход по адресу 0000.
L[начало],[конец]
D[начало],[конец]
E800h - EFFFhОЗУ. Видео.
F800h - FFFFhПЗУ. Монитор.
1Ввод с матрицы клавиатуры
чтение бита 1. Клавиша СС.
чтение бита 2. Клавиша УС.
F800hПерезагрузка
F81BhНе используется
F81EhИнициализация КР580ВВ55
