Радио 86РК
Версия от 20:23, 25 ноября 2025; Yevrowl (обсуждение | вклад) (РК-производные компьютеры)
ОЗУ: 16/32 Кб
Разработан: 1986 год
U???
16 Кб ОЗУ32 Кб ОЗУОписание
0000h - 34FFh0000h - 75FFhОЗУ Пользователя
3500h - 35CFh7600h - 76CFhОЗУ. Переменные монитора
35D0h - 3FFFh76D0h - 7FFFhОЗУ. Видеопамять (может быть программно перемещена)
8000h - 9FFFhКонтроллер клавиатуры (КР580ВВ55)
A000h - BFFFhУниверсальный параллельный порт (КР580ВВ55)
С000h - DFFFhВидеоконтроллер (КР580ВГ75)
E000h - FFFFhКонтроллер ПДП (КР580ВТ57). Только запись
F800h - FFFFhПЗУ. Только чтение
F80FhНе используется
F81BhОпрос состояния клавиатуры 2 A=FF - ни одна клавиша не нажата
A=FE - нажата клавиша РУС/ЛАТ
Иначе A - код клавиши
F81EhЗапрос положения курсора Н - номер строки
L - номер позиции
F821hЗапрос символа под курсором А - символ
F824hЧтение блока с магнитофонаHL - смещениеHL - смещение
HL - адрес начала
DE - адрес конца
F827hВывод блока на магнитофонHL - адрес начала
DE - адрес конца
F82AhПодсчет контрольной суммы блокаHL - адрес начала
DE - адрес конца
F82DhИнициализация видеоконтроллера
F830hЗапрос верхней границы доступной памяти HL - адрес
F833hУстановка верхней границы
доступной памяти
HL - адрес
Замена КР580ВГ75
В журнале Радио предлагалась схема замены дефицитной микросхемы ВГ75 на отдельную плату, которая содержала 20 более доступных и простых микросхем.
Эта плата была несовместима с микрсохемой КР580ВГ75. Отличалось положение и внутреннее устройство видеопамяти. Отличался способ отображения курсора. Плата не поддерживала изменение высоты шрифта, изменение ширины и высоты экрана, изменение положения видеопамяти в адресном пространстве, не поддерживались аттрибуты и т.д.
Из за этого требовалось альтернативное ПЗУ. И на таком компьютере некорректно работали стандартные РК86 программы обращающиеся к видеопамяти напрямую. А это почти все игры. Работали только программы обращающиеся к видеопамяти через функции ПЗУ.
Плата содержала собственное видео ОЗУ, статическую память объемом 2 Кб. Формирование изображения происходило из этой памяти. В отличии от КР580ВГ75, изображение формирвоалось даже при отключенном контроллере ПДП (он отключается во время загрузки и сохранения на магнитофон). Когда процессор записывал данные в видео ОЗУ платы, на экране появилясь помехи.
http://www.danbigras.ru/RK86/Naladka/NoVG75.html - Если нет ВГ75, журал Радио.
  • Микроша
  • Электроника КР-01/02/03 (конструктор для сборки)
  • Партнёр 01.01
  • Спектр-001
  • Апогей БК-01(Ц)
  • Криста
  • УМПК-Р-32 — выпускался заводом «Мукачевприбор»
  • Альфа-БК
  • Эрудит (вариант Альфы-БК на ОЗУ 565РУ5)
  • Импульс-02/03
  • Эликс-89 — планировался к выпуску на Новороссийском заводе «Прибой», есть фотография экземпляра № 11, выпущенного в сентябре 1990 года.
  • Согдиана-1
  • Mikro-88 — выпускался одним из рижских кооперативов
