Обсуждение:Радио 86РК
"Или псевдографический 128x128 8 цветов." А с каких пор в РК-шке такое разрешение. Разве не 156х60 включая невидимую область? Ткните носом где почитать.
vinxru> По ширине у РК изображение всегда 64 символа. То есть псевдографическое 64*2 = 128 пикселов. Это без вариантов. А вот с высотой я наврал. По высоте на экране ТВ видно всего 25 линий при шрифте 8x10. Если шрифт будет 8x8 то будет 31 линия или 62 пиксела.
А может 1-битный порт лучше называть бипером? Как то привычней.
NS> Вот что в Вики. В различных источниках могут встречаться различные параметры видеосистемы Радио-86РК. Эти расхождения — следствие использования в качестве видеоконтроллера микросхемы КР580ВГ75, которая является сложной БИС, и имеет ряд программно изменяемых параметров. Максимально возможный объём отображаемой с её помощью информации — текстовый режим 64 строк по 80 символов в каждой. В Радио-86РК управляющая программа Монитор при включении компьютера задаёт режим 30 строк по 78 символов в каждой. Эти значения могут быть изменены, но с крайней осторожностью, так как выбраны исходя из особенностей схемы включения ВГ75 и параметров стандартной телевизионной развёртки. По ряду причин на телевизорах крайние области растра не отображаются, или отображаются с искажениями, поэтому в Радио-86РК для вывода информации используется только область гарантированной видимости, которая имеет размер 64x25 символов. При этом в памяти экранная область занимает 78*30 (разрешение то что я упоминал)— 2340 байт. Это справедливо при выбранной в Мониторе высоте символа — 10 телевизионных строк. КР580ВГ75 позволял изменять высоту символа от 1 до 16 строк растра, но знакогенератор не поддерживал символы высотой более 8 строк растра, так как подключены были только 3 сигнала номера строки. При аккуратном перепрограммировании КР580ВГ75, за счёт наличия в стандартном знакогенераторе псевдографических символов можно было получить разрешение вплоть до 128х128, ограниченное максимальным размером области памяти, пересылаемой контроллером прямого доступа КР580ВТ57. Размер области памяти под экран в этом режиме составлял 9984 байта, так что практичным такой режим мог быть только для компьютеров с 32 кбайт ОЗУ. Тем не менее, как минимум, две программы — графический редактор и программа для игры в шахматы использовали такой режим.
