Искра 1080 Тарту
ОЗУ: 64 Кб.
Звук: бипер.
Выпускался: 1990- год.
Разъемы: Системная шина, параллельный 16+16 бит, RS232, магнитофон, RGB видео, ВЧ видео, дисковод, 220 Вольт
Сочетания клавиш
RST - Остановка программы CTL+RST - Выход в Монитор SHIFT+CTL+RST - Перезагрузка компьютера. Выход в Бейсик.
| 80h - 87h | RS232 порт |
| 90h - 97h | Палитра |
| 98h - 9Fh | Параллельный порт и магнитофон |
| A8h - AFh | Выбор ПЗУ |
| В0h - ВFh | Сохранение на магнитофон, звук. |
| В8h - ВFh | Очистка бита регистра конфигурации |
| C0h - C7h | Клавиатура и контроллер дисковода |
| F8h - FFh | Установка бита в регистра конфигурации |
| 0h-8FFFh | ОЗУ |
| 9000h-AFFFh | ОЗУ. Вторая плоскость Видео ОЗУ |
| B000h-С7FFh | ОЗУ. При подключении локальной сети из ПЗУ 2 в ОЗУ копируется BDOS CP/M |
| С800h-C9BFh | ОЗУ. Системные переменные |
| С9C0h-CFFFh | ОЗУ. Текстовый буфер видео ОЗУ |
| D000h-FFFFh | ОЗУ. Первая плоскость Видео ОЗУ |
| 0h-FFh | ПЗУ 1 (Сброс) |
| C000h-СFFFh | ПЗУ 1 (Знакогенератор и графические функции) или |
| D000h-FFFFh | ПЗУ 3 (Бейсик и Монитор) |
| Код из 0-C7FFh | Код из C800h-CFFFh | Код из D000h-FFFFh | |
| Чтение C000h-С7FFh | ОЗУ | ПЗУ | ПЗУ |
| Чтение C800h-СFFFh | ОЗУ | ПЗУ | ОЗУ |
| Чтение D000h-FFFFh | ОЗУ | ОЗУ | ПЗУ |
