Искра 1080 Тарту
ОЗУ: 64 Кб.
Звук: бипер.
Выпускался: 1990- год.
Сочетания клавиш
RST - Остановка программы CTL+RST - Выход в Монитор SHIFT+CTL+RST - Перезагрузка компьютера. Выход в Бейсик.
(адрес)gЗапуск программы
(адрес)iЧтение байта из УВВ
(адрес)zОчистка экрана
(адрес)xИнверсный режим
(адрес)nНе инверсный режим
t?
q?
80h - 87hRS232 порт
90h - 97hПалитра
98h - 9FhПараллельный порт и магнитофон
A8h - AFhВыбор ПЗУ
В0h - ВFhСохранение на магнитофон, звук.
C0h - C7hКлавиатура и контроллер дисковода
0h-8FFFhОЗУ
9000h-AFFFhОЗУ. Вторая плоскость Видео ОЗУ
D000h-FFFFhОЗУ. Первая плоскость Видео ОЗУ
0h-FFhПЗУ 1 (Сброс)
C000h-СFFFhПЗУ 1 (Знакогенератор и графические функции)
или
ПЗУ 2 (Бейсик в C000h-С7FFh и CP/M в C800h-СFFFh) переключается через порт A8 вместо части ПЗУ 1.
Чтение C000h-С7FFhОЗУПЗУПЗУ
Чтение C800h-СFFFhОЗУПЗУОЗУ
Чтение D000h-FFFFhОЗУОЗУПЗУ
