Компьютер Апогей БК-01, как и любой другой Радио 86РК совместимый компьютер, умеет загружать программы из внешнего ПЗУ подключенного к универсальному параллельному порту. Используются стандартные ПЗУ объемом до 64 Кб. Применение нестандартных ПЗУ (FWC, LPH, IIC) и ПЗУ большего объема (например 512 Кб) требуют дополнительную внешнюю схему. Далее внешнее ПЗУ мы будем называть ROM-диском.
В начале каждой страницы ПЗУ записана программа загрузчик. Это что бы пользователю не приходилось выбирать номер страницы вручную. Загрузчик предлагает пользователю в удобной форме выбрать нужную программу. Затем программа включает нужные страницы ПЗУ, загружает программу в ОЗУ и запускает её.
R0,100
G
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=476742&postcount=252 - Схемы, печатные платы для ЛУТ: DIP32, PLCC32, PLCC32-панелька с выводами наружу.
Этот ROM-диск содержит только микросхему 49LF004, 49LF002, 49FL004, 49FL002, 49LF040, 49LF020, 49FL040, 49FL020... и два конденсатора.
Все эти микросхемы разработаны для работы с напряжением 3.3 Вольт, но отлично работают в этой схеме при напряжении 5 Вольт. Без нагрева и побочных эффектов
При подключении к компьютеру Апогей, тактовый выход микросхемы подключается к линии адреса A0, а линии адреса ПЗУ A0-A10 к линиям адреса компьютера A1-A11. Таким образом, при последовательном чтении адресов: 0,1,2,3,4,5,6,7. Из микросхемы производится чтение значений по адресам: 0,0,0,801h,801h,1002h,1002h. Именно в этих адресах расположен загрузчик. А код загрузчика написан так, что две байты в нем дублируются.
Загрузчик предлагает пользователю в удобной формы выбрать нужную программу. Затем загрузчик загружает программу из ПЗУ (используя корректный протокол и пропуская адреса содержащие загрузчик) в ОЗУ и запускает её.
R0,100
G3
Загрузчик
Загрузчик поддерживает папки и расцветку файлов. А программы хранятся в ПЗУ в сжатом виде (MegaLZ).
Пасхальные яйца
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=17316 - Обсуждение, схемы, прошивки, софт, печатные платы, оффтопик.
http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar - Обе версии ROM-диска поддерживаются в универсальном эмуляторе b2m.
