Апогей БК-01
Процессор: КР580ВМ80А 1,7 МГц
ОЗУ: 52 Кб.
Видео: КР580ВГ75+КР580ВТ57 Текстовый режим от 64x25 до 64x64 8 цветов. Или псевдографический 192x62 8 цветов. Подключается в телевизору.
Выпускался: 1988- год.
Разъемы: Универсальный параллельный КР580ВВ55А, магнитофон, монитор, блок питания
Апогей БК-01 и Апогей БК-01Ц - это советский домашний компьютер, усовершенствованная версия компьютера Радио 86РК. Большинство программ для Радио 86РК на Апогее работать не будут.
W[начало],[конец],[слово]Ищет слово (2 байта) в области памяти.
I[начало],[скорость]Загружает область памяти с магнитофона. Третий параметр можно не указывать.
B[начало],[конец],[скорость]Сохраняет область памяти на магнитофон в формате ПЭВМ "Мироша". Третий параметр можно не указывать.
A[начало],[скорость]Загружает область памяти с магнитофона в формате ПЭВМ "Мироша". Третий параметр можно не указывать.
Z[начало],[конец],[адрес запуска]Сохраняет область памяти на магнитофон в формате MSX. Третий параметр можно не указывать.
J[начало],[байт]Загружает область памяти с магнитофона в формате MSX. Если второй параметр 0, то происходит автозапуск. Любое другое число отключает автозапуск. Второй параметр можно не указывать.
H[число1],[число2]Вычисляет сумму и разность двух чисел.
QОпределение констант (скорости) записи и чтения с магнитофона.
PПроверка ПЗУ и ОЗУ.
K[начало],[конец],[способ]Подсчет контрольной суммы области памяти. Третий параметр можно не указывать.
Разъемы компьютера
Где стек?
0000h - E0FFhОЗУ
E100h - E1СFhОЗУ. Переменные монитора.
E1D0h - EAFFhОЗУ. Обычно используется как видеопамять, но программы изменять положение видеопамяти.
EB00h - EBFFhНе используется
EС00h - EСFFhГенератор звука КР580ВИ53
ED00h - EDFFhИнтерфейс клавиатуры и магнитофона КР580ВВ55
EE00h - EEFFhИнтерфейс пользователя КР580ВВ55
EF00h - EFFFhКонтроллер дисплея КР580ВГ75
F000h - F7FFhКонтроллер ПДП КР580ВТ75 (только запись)
F000h - FFFFhПЗУ (только чтение)
Упаковка компьютера
Содержимое упаковки
Инструкции
Блок питания
Кассеты с программами
Компьютер внутри
http://emu80.org/dl.html - Игры и эмулятор компьютера Апогей БК01 (только ч/б)
http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar - Универсальный эмулятор. Поддерживает цветной Апогей БК01Ц.
Доработка чёрно-белого компьютера Апогей-БК01 до цветного Апогей-БК01Ц
