Апогей БК-01
Процессор: КР580ВМ80А 1,7 МГц
ОЗУ: 52 Кб.
Видео: КР580ВГ75+КР580ВТ57 Текстовый режим от 64x25 до 64x64 8 цветов. Или псевдографический 192x62 8 цветов. Подключается в телевизору.
Выпускался: 1988- год.
Разъемы: Универсальный параллельный КР580ВВ55А, магнитофон, монитор, блок питания
Апогей БК-01 и Апогей БК-01Ц - это советский домашний компьютер, усовершенствованная версия компьютера Радио 86РК. Большинство программ для Радио 86РК на Апогее работать не будут.
| W[начало],[конец],[слово] | Ищет слово (2 байта) в области памяти. |
| I[начало],[скорость] | Загружает область памяти с магнитофона. Третий параметр можно не указывать. |
| B[начало],[конец],[скорость] | Сохраняет область памяти на магнитофон в формате ПЭВМ "Мироша". Третий параметр можно не указывать. |
| A[начало],[скорость] | Загружает область памяти с магнитофона в формате ПЭВМ "Мироша". Третий параметр можно не указывать. |
| Z[начало],[конец],[адрес запуска] | Сохраняет область памяти на магнитофон в формате MSX. Третий параметр можно не указывать. |
| J[начало],[байт] | Загружает область памяти с магнитофона в формате MSX. Если второй параметр 0, то происходит автозапуск. Любое другое число отключает автозапуск. Второй параметр можно не указывать. |
| H[число1],[число2] | Вычисляет сумму и разность двух чисел. |
| Q | Определение констант (скорости) записи и чтения с магнитофона. |
| P | Проверка ПЗУ и ОЗУ. |
| K[начало],[конец],[способ] | Подсчет контрольной суммы области памяти. Третий параметр можно не указывать. |
Разъемы компьютера
Где стек?
| 0000h - E0FFh | ОЗУ |
| E100h - E1СFh | ОЗУ. Переменные монитора. |
| E1D0h - EAFFh | ОЗУ. Обычно используется как видеопамять, но программы изменять положение видеопамяти. |
| EB00h - EBFFh | Не используется |
| EС00h - EСFFh | Генератор звука КР580ВИ53 |
| ED00h - EDFFh | Интерфейс клавиатуры и магнитофона КР580ВВ55 |
| EE00h - EEFFh | Интерфейс пользователя КР580ВВ55 |
| EF00h - EFFFh | Контроллер дисплея КР580ВГ75 |
| F000h - F7FFh | Контроллер ПДП КР580ВТ75 (только запись) |
| F000h - FFFFh | ПЗУ (только чтение) |
Упаковка компьютера
Содержимое упаковки
Инструкции
Блок питания
Кассеты с программами
Компьютер внутри
http://emu80.org/dl.html - Игры и эмулятор компьютера Апогей БК01 (только ч/б)
http://bashkiria-2m.narod.ru/files/emu.rar - Универсальный эмулятор. Поддерживает цветной Апогей БК01Ц.
ROM-диск для компьютера Апогей-БК01 (со всеми известными программами и играми.)
Доработка чёрно-белого компьютера Апогей-БК01 до цветного Апогей-БК01Ц
