БК-0010
Версия от 11:57, 20 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Команды монитора)
UNDER CONSTRUCTION
Группа: БК-0010-совместимый
Процессор: К1801ВМ1 3 МГц
Разработан: 1989 год
АдресОписание
177660oFFB0hРегистр состояния клавиатуры
  • бит 6=0 Прерывание от клавиатуры разрешено.
  • бит 7=1 С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0.
177662oFFB2hРегистр данных клавиатуры
  • быты 6-0 код последней нажатой клавиши.
  • биты 15-7 всегда раны нулю 0. Только чтение.
177664oFFB4hРегистр смещения
  • биты 0-7 смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах)
  • бит 9 отключение отображения нижних 3/4 экрана
177716oFFCEhРегистр системного порта
Чтение
  • бит 7=0 - Готовность ТЛГ-линии
  • бит 6=0 - Нажата клавиша клавиатуры
  • бит 5 - Чтение бита данных с магнитофона
  • бит 4 - Чтение бита данных с ТЛГ-линии
Запись
  • бит 7=0 - включить двигатель магнитофона
  • бит 6 - запись на магнитофон и вывода звука
  • бит 5 - запись на магнитофон или сигнал готовности ТЛГ-линии
</table>
