БК-0010
Группа: БК-0010-совместимый
Разработан: 1983 год
Видеорежимы
Компьютер поддерживает четыре видео режима:
  • 512x256 2 цвета.
  • 512x64 2 цвета.
  • 256x256 4 цвета.
  • 256x64 4 цвета.
В режимах 64 пикселя по вертикали, графика/текст отображается в верхней четверти экрана. Нижние 75% экрана всегда черные. Этот видеорежим использует всего 4 Кбайт памяти, то есть для пользователя остается 28 Кб ОЗУ. (Видео режим высотой 256 пикселей использует 16 Кб памяти и пользователю остается только 16 Кб)
В 4-х цветных режимах используются цвета: черный, красный, синий, зеленый. Программной возможности изменить эти цвета нет.
Видео контроллер формировал сразу два видео сигнала 512x256/64 и 256x256/64. И каждый видео сигнал был подключен к собственному разъему на задней стенке компьютера. Пользователь должен был перетыкать вручную провод от монитора при использовании различных программ.
Пример изображения, если монитор подключен к выходу ЦТВ, когда требуется ТВ:
Если же подключить монитор к выходу ТВ, когда требуется ЦТВ, то синий и зеленый цвета будут отображаться в виде штриховки, одинаково для пользователя.
Переключить видеорежим (512x256/64 и 256x256/64) в Бейсике можно комбинацией клавиш АР2 ; (в эмуляторе CTRL ;)
Что бы подключить компьютер к телевизору через разъем SCART, на 16 вывод SCART требуется подать напряжение 5 Вольт (это включит режим RGB). Это напряжение можно взять с разъема ТВ.
АдресОписание
177660oFFB0hРегистр состояния клавиатуры.
  • бит 7=1 - С прошлого чтения этого бита была нажата клавиша. Только чтение. При чтении сбрасывается в 0.
  • бит 6=0 - Прерывание от клавиатуры разрешено.
177662oFFB2hРегистр данных клавиатуры.
  • биты 15-7 - всегда раны нулю 0. Только чтение.
  • быты 6-0 - код последней нажатой клавиши.
177664oFFB4hРегистр смещения
  • бит 9 - отключение отображения нижних 3/4 экрана.
  • биты 7-0 - смещение видеопамяти в строках (или 64 байтах).
177716oFFCEhРегистр системного порта.
Чтение
  • бит 7=0 - Готовность ТЛГ-линии.
  • бит 6=0 - Нажата клавиша клавиатуры.
  • бит 5 - Чтение бита данных с магнитофона.
  • бит 4 - Чтение бита данных с ТЛГ-линии.
Запись
  • бит 7=0 - включить двигатель магнитофона.
  • бит 6 - запись на магнитофон и вывода звука.
  • бит 5 - запись на магнитофон или сигнал готовности ТЛГ-линии.
адрес ЕМТ описание вход выход
Драйвер клавиатуры
100742o ЕМТ 4 инициализация драйвера клавиатуры
101010o ЕМТ 6 чтение кода символа с клавиатуры R0 - символ
101724o ЕМТ 10 чтение строки с клавиатуры R1 — адрес буфера строки
R2l — длина строки
R2h - символ-ограничитель
102004o ЕМТ 12 установка ключей клавиатуры R0 — номер ключа (1-10)
R1 — адрес текста ключа
Драйвер ТВ-монитора
100140o ЕМТ 14 инициализация драйвера ТВ-монитора
102234o ЕМТ 16 вывод символа и переключение режимов</tdr> R0l — код
107050o ЕМТ 20 вывод строки символов R1 — адрес строки символов
R2l — длина строки
107106o ЕМТ 22 запись символа в служебную строку R0 — код символа (0-сброс строки)
R1 — номер позиции в служебной строке
107272o ЕМТ 24 установка положения курсора R1 — координата х
R2 — координата y
107502o ЕМТ 26 не используется
107612o ЕМТ 30 рисование точки R0 - цвет
R1 — координата х
R2 — координата y
107776o ЕМТ 32 рисование линии R0 - цвет
R1 — координата х
R2 — координата y
110310o ЕМТ 34 чтение слова состояния дисплея R0 — слово состояния дисплея
Драйвер магнитофона
116076o ЕМТ 36 передача управления драйверу магнитофона R1 — адрес блока параметров
Драйвер ТЛГ-канала
117462o ЕМТ 40 инициализация драйвера R0 — номер скорости обмена
117474o ЕМТ 42 передача байта на линию R0l — байт
117566o ЕМТ 44 прием байта с линии R0l — байт
117704o ЕМТ 46 передача блока данных на линию R1 — адрес
R2 — длина в байтах
117722o ЕМТ 50 приём блока данных с линии R1 — адрес
R2 — длина в байтах
