Версия от 15:03, 28 апреля 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Команды монитора)
 КРИСТАЛЛ-С
 *SVP-1987*
Версии прошивок
  • 1978 - Оригинальная.
  • 2012-05-28 - Поддержка esc-последовательности установки положения курсора. Исправлена ошибка при удалении символов в консоли. Новая директива X отключающая отображение курсора.
УС+SВключение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат).
УС+TПри очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку).
J[адрес]Запустить программу.
EПереход по адресу 0000.
L[начало],[конец]
D[начало],[конец]
E800h - EFFFhОЗУ. Видео.
F800h - FFFFhПЗУ. Монитор.
1Ввод с матрицы клавиатуры
чтение бита 1. Клавиша СС.
чтение бита 2. Клавиша УС.
F800hПерезагрузка
F81BhНе используется
F81EhИнициализация КР580ВВ55
Проверенные программы
  • Бейсик для Микро-80 (УС+S, УС+T)
  • Тетрис для ЮТ-88 (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
  • Бармен (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
