Версия от 11:51, 2 мая 2012; Vinxru (обсуждение | вклад) (Версии прошивок)
 КРИСТАЛЛ-С
 *SVP-1987*
Версии прошивок
  • 1978 - Оригинальная.
  • 2012-05-28 - Исправлена ошибка при удалении символов в консоли (раньше выводился символ с кодом 3 вместо 8). Для совместимости с программами РК86 добавлена поддержка esc-последовательности установки положения курсора и добавлена новая директива X, которая отключает/включает отображение курсора.
  • 2012-05-29 - Все доработки для совместимости с программами РК86. Добавлена поддержка всех точек входа РК-86, только вызов функции загрузки с магнитофона (F824) перезагружает компьютер, а функция сохранения на магнитофон (F827) работает не стандартно. Исправлена функция вывода символа (F809), раньше она портила регистр A. Добавлена поддержка звука, теперь компьютер пищит при выводе в консоль символа с кодом 7. При очистке экрана (вывод в консоль кода 1Fh) курсор теперь устанавливается в верхний левый угол.
УС+SВключение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат).
УС+TПри очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (по умолчанию в курсор устанавливается в нижнюю строку).
J[адрес]Запустить программу.
EПереход по адресу 0000.
L[начало],[конец]
D[начало],[конец]
E800h - EFFFhОЗУ. Видео.
F800h - FFFFhПЗУ. Монитор.
1Ввод с матрицы клавиатуры
чтение бита 1. Клавиша СС.
чтение бита 2. Клавиша УС.
F800hПерезагрузка
F81BhНе используется
F81EhИнициализация КР580ВВ55
Проверенные программы
  • Бейсик для Микро-80 (прошивка 1987, УС+S, УС+T)
  • Тетрис для ЮТ-88 (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
  • Бармен (прошивка 2012-05-28, УС+S, УС+T, X)
