КРИСТАЛЛ-С *SVP-1987*
Версии прошивок
- 1978 - Оригинальная.
- 2012-05-28 - Исправлена ошибка при удалении символов в консоли (раньше выводился символ с кодом 3 вместо 8). Для совместимости с программами РК86 добавлена поддержка esc-последовательности установки положения курсора и добавлена новая директива X, которая отключает/включает отображение курсора.
- 2012-05-29 - Все доработки для совместимости с программами РК86. Добавлена поддержка всех точек входа РК-86, кроме функции загрузки с магнитофона (F824). Её вызов перезагружает компьютер. Исправлена функция вывода символа (F809), раньше она портила регистр A. Добавлена поддержка звука, теперь компьютер пищит при выводе в консоль символа с кодом 7. При очистке экрана (вывод в консоль кода 1Fh) курсор устанавливается в верхний левый угол.
| УС+S | Включение формата записи на магнитофонную ленту РК-86 (по умолчанию включен собственный формат). |
| УС+T | При очистке экрана устанавливать курсор в верхнюю строку (в оригинальной прошивке в курсор устанавливается в нижнюю строку). |
| R[начало] | Загружает область памяти с магнитофона с автоматическим определением плотности записи. Первый параметр можно не указывать. |
| K | Выводит на экран все введенные с клавиатуры символы (выход из режима символом с кодом 0 или УС+;). |
| X | Только в прошивке от 2012-05-28. Отключение отображения курсора. Некоторые программы РК86 иначе не работают. |
| 0000h - E7FFh | Используется дополнительными модулями. Обычно ОЗУ |
| E800h - EFFFh | ОЗУ. Видео 64x30 |
| F000h - F3FFh | Используется дополнительными модулями |
| F400h - F7BFh | ОЗУ. Стек |
| F7C0h - F7FFh | ОЗУ. Системные переменные |
| F800h - FFFFh | ПЗУ. Монитор |
| F800h | Перезагрузка | ||
В оригинальной прошивке только первые 9 точек входа совместимы с Микро-80, ЮТ-88 и Радио 86РК. В последней прошивке реализованы все точки входа, кроме загрузки программы с магнитофона.
| F81Bh | Опрос состояния клавиатуры 2 | A=FF - ни одна клавиша не нажата Иначе A - код клавиши | |
| F81Eh | Запрос положения курсора | Н - номер строки L - номер позиции | |
| F821h | Запрос символа под курсором | А - символ | |
| F824h | Чтение блока с магнитофона не реализовано | ||
| F827h | Вывод блока на магнитофон | HL - адрес начала DE - адрес конца ВС - контрольная сумма | |
| F82Ah | Подсчет контрольной суммы блока | HL - адрес начала DE - адрес конца | ВС - контрольная сумма |
| F82Dh | Инициализация видеоконтроллера | ||
| F830h | Запрос верхней границы доступной памяти | HL - адрес | |
| F833h | Установка верхней границы доступной памяти | HL - адрес |
| Адрес | Размер | Описание |
| F7C0h | word | Адрес курсора после очистки экрана. В оригинальной прошивке EFC0h, в последней E800h. Изменяется по директиве УС+S на E800h. |
| F7C2h | word | Адрес функции, которая запускается в случае ошибки загрузки с магнитофона. Инициализируется FD1Ah |
| F7C4h | byte | Только в последней прошивке. Отключение отображения курсора, если не 0. Изменяется директивой X. |
| F7C5h | byte | Только в последней прошивке. Используется в обработке esc-последовательности устанавливающей положение курсора. |
| F7C6h | byte | Формат записи на магнитофон: 0-собственный, FFh-РК86. Директива УС+S записывает FFh. |
| F7C7h | byte | Инициализируется значением 3 и не используется. |
| F7C8h | byte | Длина имени введенная в директиве O (используется только директивой O). |
| F7C9h | byte | Символ находящийся под курсором. |
| F7CAh | word | Адрес курсора в видеопамяти. |
| F7CCh | byte | Скорость записи на магнитофон. Инициализируется 15h. |
| F7CDh | byte | Скорость загрузки с магнитофона. Инициализируется 1Fh. |
| F7CEh | byte | Используется только функцией загрузки с магнитофона. Содержит 0 или FF. |
| F7CFh | word | Адрес последнего символа введенной команды. |
| F7D1h | word | Используется только директивой J. Она заносит сюда первый аргумент, если агрумент не указан, то использует это значение. |
| F7D3h | word | Только в последней прошивке. Верхняя граница доступной памяти. Инициализируется E800h. |
| F7D5h | word | Не используется. |
| F7D7h | word | Используется только директивой L. Она заносит сюда первый аргумент, если агрумент не указан, то использует это значение. |
| F7D9h | word | 3 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I. |
| F7DBh | word | 2 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I. |
| F7DDh | word | 1 параметр введенной команды. Заполняется так же директивой I. |
| F7DFh | 33 | Командная строка длиной 33 байта. |
