Самый простой вариант - добавить просмотр scr файлов.
Я думал использовать SNA/Z80, но потом вспомнил что некоторые игры догружают уровни... и среди них есть весьма неплохие игры Predator, R-Type, Myth...
TAP/TRD/SCL - не принципиально.
Давай перейдем в личку, что бы тему не засорять. Сообщи свое мыло или пиши [email protected] отправлю материалы для теста.
Доработать прошивку str755. Он имеет эксклюзивный доступ к карте.
Во-первых чтобы исключить ситуацию, когда например str755 открыл файл какой-то на карте, а спектрум ее в это время отформатировал.
Во-вторых для тех целей, для которых задумывался speccy2010 (маленький игровой компьютер) вреде как и не нужен доступ к карте.
newart, STR755FV2T6
память и часы это больше для использования платы в качестве development board
То есть это не только "маленький игровой компьютер", но еще и "development board". :)
Так вот, development board жутко не хватает доступа к SD карточке.
Рядовому спектрумисту проще работать с SD через Z80, чем изучать СИ и ARM.
Скажем можно было открыть доступ хотя бы на Чтение.
syd, расскажи пожалуйста, что мне нужно поставить на комп, что бы я мог доработать браузер файлов выше описанным образом.
бесплатный компилятор на котором писалась прошивка сейчас лежит тут
https://sourcery.mentor.com/GNUToolchain/release2032
бесплатная среда для разработки на C/C++, которая использовалась -
http://www.codeblocks.org/
после установки нужно прописать путь к компилятору в настройках среды
еще нужно скачать и установить клиент subversion - например http://tortoisesvn.net
и скачать исходники прошивки с svn сервера по адресу http://speccy2010.googlecode.com/svn/trunk/
если что-то не получиться - погуглить
syd, а почему в режиме 128 под меню такие странные артефакты?
ARM или ARMboot?
---------- Post added at 18:30 ---------- Previous post was at 18:28 ----------
http://speccy2010.googlecode.com/svn.../firmware/arm/
как это качать? поштучно каждый файл?
---------- Post added at 18:34 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
Что с ним дальше делать?
