в разработке!
Страница 36 из 36 ПерваяПервая ... 3233343536
Показано с 351 по 359 из 359
Тема: Орион-ПРО. Создание оригинальной реплики.
  1. #351
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    АлександрПП, цена 28$ в заглавном посте темы в барахолке актуальная?
  2. #352
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Нет, по ценам пока ничего не могу сказать.
    Наберем хотя бы пять желающих, тогда запрошу реалии сегодняшнего дня.
  3. #353
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    АлександрПП, можно подробности про "Новая плата COM-портов и AY. С исправленными ошибками " ?
  4. #354
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Ну, новая она была тогда, когда заказывалась. Я ведь только возобновил тему заказа, не исправив названия.
  5. #355
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Доработка скорости COM-порта до 115200 Бод будет?
  6. #356
    Владимир
    112
    97 сообщений
    И еще как я помню там плата Ком-портов чуть не влезала по высоте окошка слота корпуса в стандартный AT/ATX корпус. Там вроде как надо было на 8-10 мм двинуть разъемы DB9 вниз - там есть куда, учитывая что разъемы СНП/DINаналоги, вставленные папа в маму, поднимают периферийную плату довольно высоко над материнской, и по наружнему срезу монтаж нужно вести вплоть от самого низа (тем более что USB, выведенный там про запас и для вывода питания +5, занимает минимум места и может притулиться на любом мизерном пяточке в углу платы где из-за СНП/DIN не встает DB9). Также ЕМНИП отверстия под фиксирующие скобы разъема DB9 были излишне большого диаметра что оно болталось пока не запаять (надо выверить по реальному разъему).
    К слову, может кому-то нужна плата 3.10? Впаяны панельки (цанговые, покрывая примерно 40-50% от всех МСХ) и некоторые разъемы, доработки не делались. Отдам за 27$. Была когда-то моя тема на маркете об этом, но искать лень, если кому интересно, пишите в личку.
  7. #357
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Насколько помню, это я уже делал.
    Значит надо смотреть все платы и вспоминать, что я уже устранил, а что нет.
  8. #358
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Можно 1533 серию заменить на другую?
  9. #359
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Плата COM-портов получилась такой. Разъемы сдвинул вниз.
  1. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  2. Новая версия реплики КНГМД
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 50
    Последнее: 27.11.2011, 23:25
  3. Ремонт оригинальной NES
    от CodeMaster в разделе Nintendo
    Последнее: 22.07.2011, 10:31
  4. Ответов: 3
    Последнее: 18.06.2010, 14:02
  5. Ответов: 4
    Последнее: 21.01.2010, 12:59
